MMU-zuverlässigkeit beim Laden erhöhbar?
Digibike
(@digibike)
beim Laden scheint die MMU ja immer am ehesten/meisten Probleme zu haben. Meist ist die Abstimmung des Pinda im "Kamin" bzw. dessen "wackelige" Meldung auf 1 für Geladen, daß Problem...
Der Sensor wird ja am Board eingestöpselt und meldet geladen oder Leer. Reißt, während dem Laden, die "Verbindung" ab, sprich der Sensor geht zwischendurch durch Vibrationen/Filamentschwankungen einhergehend mit Schwingungen auf 0, schlägt der Ladeversuch Fehl. Ebenso bei "Fäden" am Filamentende.
Wäre es nicht hilfreich, wenn das Signal, mittels Elko gepuffert, bei 1 ist ja geschlossen/geladen, dieser das Signal, für 2-3 sec., auf 1 gepuffert hält? Auf die Weise dürften die Ladestörungen doch weitestgehenst "verschwinden", da die Empfindlichkeit nachläßt.
Oder übersehe ich da was?
Gruß, Digibike
Napsal : 02/05/2022 8:58 pm
RE: MMU-zuverlässigkeit beim Laden erhöhbar?
Ich hatte gelegentlich schwankende Sensormeldungen (Filamentsensor) im Bereich des "Kamins" am MK3 beobachtet. Da ich den Sensor mit einer LED ausgestattet habe, war das Problem des schwankenden Signals zwar sofort erkennbar, hat mich aber dennoch gestört, dass da nachjustiert bzw. eingegriffen werden musste. Der Fehler trat meist nur bei längerem Betrieb des Druckers im Gehäuse auf.
Aus diesem Grund habe ich den Sensor komplett umkonstruiert und die Auslösemechanik von den Filament Antriebsritzeln abgekoppelt. Dazu war allerdings auch ein kleiner Eingriff in die Firmware notwendig.
Sieht zwar nicht elegant aus, der Prototyp mit Befestigungs-Adaptionslösung auf den bestehenden BMG Extruder funktioniert aber seit Monaten fehlerfrei.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 03/05/2022 6:12 am
