Klinge hält nicht im Klingenhalter
Klaus-Dieter
(@klaus-dieter)
Trotz mehrfacher erneuter Montage gemäß Anleitung und anschließend erfolgreichem Bewegungstest des Klingenhalters löst sich die Klinge aus dem Halter. Der Druck wird unterbrochen. Der Halter lässt sich mit dem Wählmoter nicht mehr bewegen.
Hat jemand hierzu eine Lösung?
Klaus-Dieter
Postato : 21/11/2021 7:33 pm
RE: Klinge hält nicht im Klingenhalter
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Das Problem hatte ich ursprünglich auch mit der Originalkonstruktion und habe deshalb etwas eigenes kreiert (Doppelklinge). Allerdings müssen dazu einige Teile neu gedruckt werden.
Das sieht dann in etwas so aus:
Seit dem Umbau hatte ich diesbzgl. keine Probleme mehr.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 21/11/2021 8:26 pm
Klaus-Dieter
(@klaus-dieter)
Hallo Karl,
danke für die Info. Hatte auch schon die UrL für einen Komplettumbau gesehen. Die Seite ist allerdings nicht erreichbar.
Besteht die Möglichkeit, die erforderlichen STL-Dateien zu bekommen?
Mir reicht der Umbau des Klingenhalters
Grüße
Klaus-Dieter
Questo post è stato modificato 4 years fa da Klaus-Dieter
Postato : 21/11/2021 9:09 pm
Ich schick Dir mal einen link (per PN) zu meiner mod. MMU2. Allerdings habe ich eine ganze Menge abgeändert, so dass Du den Selektor nicht 1:1 übernehmen kannst. Es könnte Dir aber als Vorlage zum selber ändern dienen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 21/11/2021 10:06 pm
Klaus-Dieter
(@klaus-dieter)
Hallo Karl,
danke Dir.
Grüße
Klaus-Dieter
Postato : 21/11/2021 10:22 pm
Klaus-Dieter
(@klaus-dieter)
Hallo Karl,
da hast Du aber sehr viel Arbeit investiert. Super.
Ich habe mit inzwischen die druckbaren Teile für die MMU2S angesehen. und zwar speziell die Datei mmu2-blade-holder.
Inzwischen habe ich den MMU2S Selektor ausgebaut und den Messerhalter meiner MMU2S verglichen mit dem druckbaren Teil.
Dabei fällt auf, dsss der Messerhalter auf der Innenseite glatt und auch die Vertiefung für die Klinge am Selektor sehr gering ist. Die MMU2S lag schon lange hier ich hatte sie bereits im Juli 2019 gekauft. PRusa scheint also den Halter etwas aufgearbeitet zu haben.
Da der Umbau nach Deiner Vorlage sehr zeitaufwändig ist, werde ich mich zunächst den aktualisierten Klingenhalter einsetzen und die entsprechende Fläche auf dem Selektor vertiefen.
Nochmals danke für Deinen Superumbau
Liebe Grüße
Klaus-Dieter
Postato : 22/11/2021 4:58 pm
