Calibration failed
My-Liquid
(@my-liquid)
Calibration failed
Hallo,
ich habe meinen MK2.5S komplett zerlegt, ein paar gedruckte Teile ersetzt, da sie ein paar Macken hatten und ihn wieder neu zusammen gebaut.
Nun bekomme ich immer bei der Kalibrierung XYZ die Fehlermeldung "Calibration failed! Check axes and run again.
Dies tritt immer auf nachdem der Schlitten ganz oben war und dann runterfährt um den ersten Punkt vom Bett zu suchen.
Jemand eine Idee was es sein könnte?
Gruß Sascha
Veröffentlicht : 10/02/2021 10:34 am
Aimoma
(@aimoma)
RE: Calibration failed
Hast du mal die Spannung der Riemen geprüft. Bei mir war es die X Achse, obwohl er hoch fuhr.
Veröffentlicht : 28/04/2021 1:19 pm
Posted by: @my-liquid
Hallo,
Gruß Sascha
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Prusa bietet zu diversen Problemen Hilfestellung. Vielleicht findest Du hier einen wertvollen Tipp: https://help.prusa3d.com/de/article/xyz-kalibrierung-mk3-mk3s-mk3s_112351
Die Firmware würde ich bei der Gelegenheit auch gleich aktualisieren und vorher einen kompletten factory reset durchführen.
Gutes Gelingen 👍
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 28/04/2021 5:20 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo,
Gruß Sascha
@my-liquid
Hallo Sascha,
willkommen im Forum!
Hmm, wenn der Fehler direkt nach dem Herunterfahren erscheint könnte es an der Länge der Z-Achse liegen. Abhängig vom verbauten Extruder (MK2.5/3 oder MK3S). Damit ergeben sich unterschiedliche Z-Höhen, die diesen Fehler je nach verwendeter Firmware auslösen.
Die Firmware muss deshalb auch zum verbauten Extruder passen. Welcher Extruder ist bei Deinem Drucker verbaut? Wenn der Fehler jedoch erst beim Suchen des 1. Punktes auftritt stimmt etwas mit der PINDA nicht, evtl. die Höhe etwas justieren.
Grüße, Holger 🙂
Veröffentlicht : 28/04/2021 9:54 pm
Holger
(@holger-2)
ps. Tritt der Fehler auch schon bei der Z-Kalibrierung auf? Wurde zur xyz-Kal. vorher die print-sheet entfernt?
Veröffentlicht : 28/04/2021 10:08 pm
Holger
(@holger-2)
@my-liquid
Hallo Sascha, ich habe hier noch 2 Links zu dem Thema bezogen auf den MK2.5/S gefunden:
Prusa Knowledge Base
Github - issues #1830
Veröffentlicht : 29/04/2021 10:18 am
My-Liquid
(@my-liquid)
@holger-2
Hallo Holger,
danke für die Links. Bei facebook wurde mir geraten die Firmware für den MK2.5 zu testen, womit es bei mir auch erstmal läuft, bis auf den Filament Sensor.
Hotend ist wie auf den Bildern verbaut, Tragrollenspannschraube habe ich eine, keine zwei. Sollte also passen.
Im github Thread ist die Rede vom Extruder (R1-R4), wie finde ich denn heraus welchen ich habe?
Gruß Sascha
Veröffentlicht : 29/04/2021 10:34 am
Holger
(@holger-2)
@my-liquid
Sascha, die Versionsnummer der Druckteile ist oft auf den gedruckten Teilen sichtbar, manchmal jedoch nicht im montierten Zustand, da die Nummern dann verdeckt sein können.
Prusa Filament-Sensoren gibt es mittlerweile mehrere verschiedene, davon jedoch nur 2 völlig unterschiedliche Typen. Den älteren Lasersensor mit 4 Anschlüssen für den MK2.5/3 (ohne "S") und den IR-Sensor mit 3 Anschlüssen für die "S"-Drucker. Dem zugeordnet sind auch die Extruder, da sich die Mechanik unterscheidet und die Firmware, die ebenfalls den Sensoren angepasst ist.
Leider schreibst Du etwas wenig, welche Teile Du verwendest. Bilder dazu würden helfen. Auch die X-Carriage (das Teil mit den Lagern an der x-Achse) gehört zum Extruder.
Passende stl-Dateien zum Drucken der Bauteile findest Du wie immer auf Github oder auf der prusa3d Seite.
Viel Erfolg!
Holger 🙂
Veröffentlicht : 29/04/2021 8:09 pm
