Original Prusa Drivers & Apps - 2.2.0
Ciao a tutti,
qui potete trovare l'ultima release dei driver e dei software per MK3/MK2.5/MK2S/MK2, MMU 2.0 e MMU 1.0 . E' inclusa anche l'ultima versione stabile di Slic3r Prusa Edition con integrato l'updater del firmware e molto altro!
Cosa c'è di nuovo nella versione 2.2.0:
Nuovi oggetti d'esempio per il MMU 2.0
- Benchy e Handles
- Gears e Pliers
- Jo Prusa
- Lizard
- Sheep
- altri qui: https://www.prusa3d.com/printable-3d-models/
Nuovo Slic3r PE v1.41.0
- Supporto Multi Material 2.0 upgrade
- Spurgo nel riempimento e/o nell'oggetto
- Ordinamento oggetti rivisto (posiziona sul piano)
- Stima tempo di stampa accurata per la modalità silenziosa
- Implementata funzione "Tempo di stampa residuo"(richiesto firmware 3.3.0 o superiore)
- Ruota e scala oggetto
- Migliorata determinazione "fuori dal volume di stampa"
- Torre di spurgo migliorata
- altro qui https://shop.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases-f61/slic3r-prusa-edition-1-41-0-final-release--t23511.html
Nuovo installer per macOS
- installer completamente nuovo
- funzionalità drag&drop per installare
- si prega di rimuovere i driver precedenti prima di procedere con questa versione per evitare duplicati
Stampanti supportate
Original Prusa i3 MK3
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0 (new)
Original Prusa i3 MK2.5
Original Prusa i3 MK2/S
Original Prusa i3 MK2/S Multi Material 1.0
Piattaforme supportate:
Microsoft Windows
macOS
Linux (vedi Appimage su Github)
Link Download :
http://www.prusa3d.com/drivers
Rimaniamo in attesa di sapere le vostre opinioni! Buona stampa 😉
Versioni precedenti
Nuova versione del G-code d'esempio Treefrog
Nuovo Slic3r PE v1.40.1
- Estensione del firmware updater per la MK3 (permette il flash del firmware 3.3.0 e superiori con il supporto localizzazione a CZ, IT, DE, PL, e ES)
- Mostra l'immagine del piano di stampa per MK2 e MK3
- Supporto del servizio NetFabb per fix STL con Windows 10
- Migliorata integrazione con Octoprint
- Migliorato il caricamento di file AMF
- Bug fix (vedi full Github release )
Original Prusa i3 MK2/S/MK2.5
Microsoft Windows
macOS
Link Download :
Nuovo Slic3r PE v1.40.0 (release principale)
- Migliorata anteprima G-code
- Download automatico dei preset
- Rimosse icone stampanti specifiche. Nuova gestione delle impostazioni per tutte le stampanti e nuovo wizard di configurazione
- Ottimizzato il supporto Multi Material
- Completa localizzazione in 7 lingue (Ceco, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Spagnolo e Ucraino)
- Rilevamento se un modello entra all'interno del volume di stampa
- Riempimento Gyroid
- Supporto file in formato 3MF, compressione AMF
- E molto altro (vedi il thread Slic3r PE 1.40.0 )
Software per aggiornamento Firmware integrato in Slic3r PE
- Guida update aggiornata https://manual.prusa3d.com/Guide/Upgrading+the+firmware+v1.4/66
Rimossa l'applicazione ColorPrint
- Sostituita con la versione online/web https://www.prusaprinters.org/color-print/
/ Knowledge Base
