MM - jede jen jeden podavač filamentu
Prosím o radu, Mk2S jsem podle návodu přestavěl na MM.
Ale mám problém, že když chci zavest filament, tak se toří pořád jeden motorek (nejblíže řídící elektronice). Při zavedení filamentu 1 po směru hodinových ručiček, při zavedení 2 proti směru, 3 po, 4 proti.
FW jsem flashoval několikrát, pro MM a rambo 1.3.
Pokud tisknu jednomateriálově, tak tiskárna jede v pohodě.
tušíte, čím by to mohlo být a co s tím?
Díky
Veröffentlicht : 15/01/2018 4:23 pm
RE: MM - jede jen jeden podavač filamentu
Mám stejný problém. Jak jste vyřešil ??? Díky
Veröffentlicht : 10/08/2022 8:14 am
