Original Prusa i3 MK2 MultiMaterial CZ
Mac
 Mac
(@mac)
Membre
Poněkud mi chybí české vlákno na MK2SMM model, tak zkusím založit prozatím takto. Doufám že MultiMaterialistů bude přibývat 🙂
Zatím mám za sebou prvních pár vzorových tisků a projevují se prozatím drobné nedokonalosti, které bych rád dořešil. Budu je psát v dalších příspěvcích.
http://www.amenit.czhttp://www.AntiviroveCentrum.cz
Publié : 18/06/2017 12:57 pm
Mac
 Mac
(@mac)
Membre
Re: Original Prusa i3 MK2 MultiMaterial CZ
Tisk v Single Mode
Zatím jsem tisknul jen jednou a co mě překvapilo jsou:
- "struny" mezi jednotlivými objekty. Toto jsem na MK2 nikdy nezaznamenal, takže počítám, že to bude problém v konfiguraci Slic3r + MMU + materiál.
- vrstvy jsou také hodně zvlněné - překvapivě ale ne na všech objektech, pouze na některých a jen v určité výšce. Možná nějaká chyba u stavby? Upgradoval jsem s MK2 rovnou na MK2S + MM v jednom kroku.
Tisknuto z PLA Filamentum Traffice White (čerstě otevřený filament).
(pokud mi někdo poradí, proč je fotka která je vyfocená iPhonem stále vzůhru nohama i když ji v PC několikrát otočím okolo a uložím tak budu rád 🙂
Publié : 18/06/2017 1:09 pm
Alexandr
(@alexandr)
Membre Admin
Bila barva filamentu je pro MMU jedna z neproblematictejsich, vyssim obsahem pigmentu etc. Zkontroloval bych zda nejsou vule v uchyceni ptfe trubicek ve Festo spojkach, zda Bontech podavaci kolecka jsou presne v ose filamentu a zda neni nastaven zbytecne vysoky pritlak idleru. Toto jsou tri zakladni mechanicke veci ktere nejvice ovlinuji tisk na MMU. Nasledne zkusit nizsi teplotu, snizovat v kroku 5C.
Publié : 20/06/2017 10:07 am
tomas.k
(@tomas-k)
Ja som kupil MM upgrade pred mesiacom a uz som 3 krat musel rozoberat heatbreak a lebo sa mi zasekol filament. problem je ze ked sa to bude stavat castesie tak si casom uplne znicim heatbreak a mozem kupit novy MM upgrade. Uz uvazujem ze prejdem na MK2 a na Develop tlaciani nahodim diamond hotend s bondtech gears. Upchatie sa mi stalo pouzitim pla filamentu od Filamentum.
@PR: Je aj nozzle specialne upravena pre MM upgrade alebo mozem pouzit akukolvek nozzle od e3d?
tie vlnky su sposobene problemom na osy X a Y, nieco ako wobbling. Skus skontrolovat ci mas U svorky riadne dotiahnute a tiez osa X moze byt povolena. Ja pouzivam nemecke linearne loziska s gulickami o priemere 2mm a kvalita je super.
Publié : 09/07/2017 5:39 am
Cipis
(@cipis)
Membre
Za sebe můžu říct, že mám za sebou X set hodin tisku na MM bez jediné ucpávky heatbreaku (různé filamenty, Fillamentum, Devil Design, Mladeč, eSun, Gembird). Nevím, jestli se aktuální heatbreak nějak liší od poslední verze, kterou jsme jako betatesteři dostali, ale u té "naší verze" mohl vznikat problém, pokud byla špatně připravená ta PTFE hadička v hotendu, resp. její dolní konec, který měl být ve vnitřní části trochu rozšířený. Pokud toto nebylo provedeno, docházelo k problémům při unloadu. Toto se hodně řešilo i v anglické části fóra, ale jak říkám, nevím, jestli na HB od té doby nedošlo k nějakým změnám (Peter (PJR) něco takového zmiňoval).
Tryska je klasická E3D.
Publié : 09/07/2017 4:28 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Moje zkušenost je ta, že pokud dojde ke kompletnímu unloadu filamentu (i jednotlivých vláken) vždy je nutno jejich konec před novým zavedením ustřihnout. Zchazením v kovových trubičkách o poněkud větším průměru (myslím že vnitřní průměr je cca 1,85 - 1,9 mm) se konec vlákna přizpůsobí tomuto průměru (je poněkud silnější). Zůstane-li takovýto filament v trubičce, nic se neděje. Pokud je z rubičky vytažen, zasekne se při novém zavedení v začátku trubičky a drží tak že nejde ani zpátky vytáhnout, a je třeba vyšroubovat celou FESTO koncovku z multiplexeru, trubičku vyjmout i s filamentem a celé to vyčistit a smontovat zpět. Dodržuji-li toto pravidlo tak jsem neměl s ucpáváním problém.
HE pro MM má speciálně upravený heatbreak. Jinak by neposílali nový kompletní HE. Ostatně se o tom psalo na PR blogu.
Publié : 09/07/2017 5:22 pm
tomas.k
(@tomas-k)
problem bol v trubke ktora sa mi pouzivanim PLA od filamentum znicila. Kupil som novu v PR shope a uz vsetko funguje ako ma. Ta trubka ma tiez specialny ID 1.9mm. Klasicke PTFE tube ktora sa da kupi na ebay ma ID 2mm ale filament sa potom zasekne v kovovej trubke.
Publié : 12/07/2017 5:55 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
I ta PTFE mezi MUX a hotendem je speciální pro MM s přesným ID, není to obyč, kde se na vnitřní průměr nedá spolehnout.
Jinak jestli byla opravdu příčina ta trubička, tak to byl asi vadný kus. PLA Fillamentum bych jako příčinu opravdu neviděl, tisknu na MM jejich filamenty běžně (po mnohem delší dobu už od dob betatestování).
Publié : 12/07/2017 7:21 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
To je pravda, on se ale ptal na trysku a tam se jedná o běžnou E3D trysku.
Publié : 12/07/2017 7:24 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Jo dobrý, já měl dojem že se ptá na celou sestavu.
Publié : 13/07/2017 4:11 am
