Narazanie extruderu pred tlacou
Pavol Holic
(@pavol-holic)
Dobry den,
od nejakeho casu mi zacal extruder narazat do laveho boku a robi to pri hocijakej pozicii extruderu vzdy pred tlacenim.
Potom zacne normalne testovat tie 4 body, vycisti trysku a normalne zacne tlacit.
Nahral som to na video.
https://uloz.to/!9vol2Vh1EtiE/img-6630-mov
Mozno staci zmenit nastavenie co ma robit extruder pred tlacou.
Dakujem
Palo
Respondido : 20/04/2018 12:28 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Narazanie extruderu pred tlacou
Blbě seřízený endstop na ose X. Koncový spínač povolit, zatlačit doprava směrem k vozíku a utáhnout. Při pohybu vozíku vlevo musí být slyšet cvaknutí mikrospínače.
Respondido : 20/04/2018 2:07 pm
Pavol Holic
(@pavol-holic)
End stop je pevny skusal som ho a mikrospinac trci do priestoru k extruderu. Aj testy vsetky presli.
Respondido : 20/04/2018 4:09 pm
robert.m30
(@robert-m30)
Mne to robilo, ked som mal nastaveny tichy vykon , pri vysokom to bolo ok.
Respondido : 20/04/2018 9:33 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ještě může být zrada na upevnění kabelů vzadu na vozíku osy X a kabely narážejí do rámu a brání tak dokonalému sepnutí mikrospínače. Tohle upevnění se může časem pohnout a to by vysvětlovalo výskyt závady až po nějaké době provozu. Vysoký výkon motoru trochu toto upevnění zdeformuje a mikrospínač sepne. Mezi kabely a rámem musí být v okamžiku sepnutí mikrospínače patrná alespoň minimální mezera.
Respondido : 21/04/2018 9:03 am
Pavol Holic
(@pavol-holic)
Kable nevadia dojazdu osy x ale pozeral som ze sa v maximalnej polohe vlavo mikrospinac osy x neozopne ani pri manualnom pohybe.
Ked pozrem kde zacina tlacit os x tak je to 0.5cm od pozicia 0,0 na podlozke.
Dakujem za rady.
Palo
Respondido : 21/04/2018 11:30 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Takže platí moje první odpověď. Mikrospínač je blbě (příliš vlevo). Povolit, zatlačit doprava co to půjde a utáhnout. A ten kousek trčícího konce řemenu tam taky nemá co dělat.
Respondido : 21/04/2018 11:43 am
