Multi Material FAQ - než se zeptáte
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Zde je seznam nejčastějších otázek ohledně multi materiálového tisku. Než se zeptáte, zkuste prosím vyhledat odpověď níže pomocí CTRL + F nebo CMD + F 😉
Co je to multi materiálová tiskárna?
Multi materiálová tiskárna je automatizovaný způsob tisku z více barev materiálů. Na tiskárně Original Prusa i3 MK2S Multi Material můžete tisknout až ze 4 materiálů nebo barev.
Mohu si koupit Original Prusa i3 MK2S Multi Material?
Musíte vlastnit nebo si zakoupit tiskárnu Original Prusa i3 MK2/S a poté vylepšit o Multi Material upgrade kit.
Potřebuji si před upgradem vytisknout nové díly?
Pro upgrade jsme přibalili veškeré díly a pokud upgradujete z MK2S nebo MK2, budete mít vše. Pouze u MK2 zvažte vytištění nové X-carriage, ale budete k tomu potřebovat šroub M3x40, dvojici matek M3n a dva držáky kabelů (cable holders) z PETG.
Jak složím Multi Material upgrade?
Připravili jsme pro vás online manuál, který vás provede krok po kroku celým upgradem. Pokud během sestavování narazíte na problém, se kterým si nebudete vědět rady, pak se nás můžete zeptat přímo pod daným krokem a my co nejdříve poradíme, jak dál. Více zde: http://manual.prusa3d.com/c/Original_Prusa_i3_MK2_na_Multi_Material_upgrade
Potřebuji speciální firmware?
Ano, do tiskárny musíte nahrát firmware pro Multi Material. Ke stažení je zde: www.prusa3d.cz/ovladace/
Tiskárna je připravena, jaký je další krok?
Stáhněte si prosím příručku 3D tiskaře pro multi materiál (zatím v angličtině). Obsahuje užitečné informace a tipy pro tisk. PDF je ke stažení zde: http://prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mk2mm_en.pdf
Jak vytvořím vícebarevný 3D objekt?
Potřebujete 3D software, který vám umožní rozdělit model na více STL souborů, poté vložíte do Slic3r PE první část, následně nahrajete i ostatní a nastavíte pořadí extrudérů. Připravili jsme k tomu podrobné návody http://manual.prusa3d.com/c/Vytváření_modelů_a_G-code
Jaké jsou podporované materiály?
Prozatím doporučujeme tisknout z PLA, ABS nebo PVA. Další materiály testujeme a připravujeme pro ně optimální nastavení.
Další dotazy/odpovědi budou přidávány postupně. Neváhejte nám přidat váš tip 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 15/09/2017 12:08 pm
