MMU2S přestane reagovat
Martenss
(@martenss)
Ahojte, občas se mi stane, že tisknu v multimaterialu několik hodin, pak to hodí hlášku na MK3S, že MMU potřebuje zásah. Tam svítí jedna červená (teď zrovna filament 2) a filament je vysunutý. Má se zasunout do extruderu, ale nic to nedělá. Nereaguje vůbec na ty tři tlačítka. Pořešil jsem to tak, že jsem MMU vyresetoval. To ale taky nepomohlo. Nakonec jsem pozastavil tisk a vypl tiskárnu ze sítě. Hned jsem ji zapnul a tisk se obnovil. MMU pak tiskne dál. Ale jak se to při tisku zasekne, tak se to mmu už nedá rozběhnout. Nesetkal se s tím někdo? Firmware mám v obou jednotkách poslední.
Respondido : 19/06/2021 7:15 pm
Monty
(@monty)
Ahoj, stalo se mi skoro totéž. Filament 1. se nezasunul do MMU úplně a hlava se rozjela na filament 5. Samozřejmě se to kouslo a nešlo s tím nic dělat (tři tlačítka - nic, reset - nic). Musel jsem to fyzicky rozebrat, hlavu a filament 1. uvolnit ručně a zase to smontovat. Jenže tím zásekem se zanesl chaos do počítání impulzů krokovým motorům, takže MMU si myslel, že je na 5., i když byl na 1. Reset dělal jako že nic, že je vše OK, takže jediná možnost byla ukončit tisk. Což byla docela škoda, měl jsem v tom cca 3 hodiny tisku.
Poslal jsem upozornění na mail Průši, že by měli změnit funkci tlačítka Reset na skutečný reset (reset by měl vymazat z paměti MMU všechno, co tam má, provést inicializaci MMU jako při zapnutí, z paměti tiskárny zjistit z jakého filamentu se tiskne a ten natáhnout). Bohužel ale díky tomu, že MMU nemá nikde žádné čidlo u filamentů a neví, kde se který filament nachází, musel by požadovat od obsluhy před inicializací specifikaci vytaženého filamentu, aby ho mohl posunout do MMU až na FINDU a zatáhnout ho zase zpět na správnou pozici. Ale to se netýká mého případu, kdy hlava stála atypicky v mezipoloze po ručním posouvání hlavy. V tomto případě by měl MMU jen požadovat potvrzení, zda může provést inicializaci a po mém potvrzení se inicializovat a pokračovat v komunikaci s tiskárnou a natáhnout správný filament.
Respondido : 26/07/2021 12:53 pm
Martenss
(@martenss)
Stačilo by, aby reset byl reset a MMU opět do MK3 vyslalo informaci o resetu a znovu se navázala komunikace.
Respondido : 31/08/2021 5:53 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Nastavit fs
Propojeni s MMU je velmi choulostive na spravne nastaveni obou filament senzorů. A pokud nektery z nich ve spatnem momentu zahapruje, pak se tiskarna s mmu dostane do divneho stavu. Zkus, zda oba fs funguji spravne.
Respondido : 28/10/2021 3:11 pm
Martenss
(@martenss)
Nastavení FS
To jsem zkoušel milionkrát. Na selectoru mmu má upravenou verzi s magnetem na kuličku a na extruderu mám verzi sensoru s ledkou, abych viděl jak to přesně hlásí filament. Dokonce jsem kalibroval i délku podávání všech filamentů z mmu do extruderu. Aby to správně podávalo. Ale čas od času mmu přestane reagovat. V tu chvíli pomůže jen vypnout zdroj a simulovat power panic. Pak se to obojí spolu spáruje a lze tisknout dál.
Respondido : 28/10/2021 3:36 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
RE: MMU2S přestane reagovat
Monty - tam by mohl být problém nastavení citlivosti filament senzoru MMU - skočil do nuly příliš rychle.
Pak je tu možnost malého přítlaku ložiska selektoru, že nedošlo k povytažení filamentu do správné polohy.
Zda zuby podávacího kolečka mají správnou polohu vůči otvorům MMU by také stálo za to zkontrolovat.
Jak dlouhý kousek filamentu vyčuhoval?
Respondido : 08/11/2021 7:23 pm
