Zasekávání filamentu
marek.t7
(@marek-t7)
Po upgradu na MM se mi v hotendu během tisku zasekává filament - přetane vytékat, posuv extruderu začne cvakat, jak se snaží tlačit. Vyjmutí filamentu je pak velmi obtížné. Ze 7 tisků se mi to stalo už 3x - vše to bylo v režimu "single material", takže s výměnou filamentu to nesouvisí. Prosím, poradíte někdo, kde by mohl být prolbém?
Veröffentlicht : 24/10/2017 9:03 am
karel.m
(@karel-m)
Re: Zasekávání filamentu
Mám stejný problém, poradí někdo?
Děkuji
Veröffentlicht : 26/10/2017 6:34 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-multi-material-czech-Česky--f28/zaseknuty-material-v-trysce-t6356.html
Veröffentlicht : 26/10/2017 6:40 pm
Jisjis
(@jisjis)
RE: Zasekávání filamentu
Mám stejný problém, stává se to když je malý průtok.
Veröffentlicht : 02/06/2020 5:15 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
Stane se to, když filamentu něco brání v pohybu - zepredu málo nahrata tryska nebo zezadu - příliš zahrady extruder a nebo mmu brzdí I trysku zezau. Při pomalém vytoku bych podezíral prehrata ozubena kola extruderu. Je ale potřeba dodat co nejvice detatilu o druhu filamentu, ve kterem okamziku se zadřel atd.
Zbytky filamentu v bowdenu mezi mmu a extruderem trysky mohou brzdit filament. Co zkusit odpojit mmu a zavést filament přimo do extruderu jak to bylo předtím a zkusit tisknout?
Veröffentlicht : 21/06/2020 7:48 pm
