[Résolu] Vytahování termistoru podložky
Martin Liška
(@martin-liska)
Už podruhé se mi vytáhl termistor heatbedu do krabičky elektroniky. (mám textilní oplet, šroubovaný spoj vyhřívacího kabelu a nový typ cable cover) Pročetl jsem spousta příspěvků na fóru, ale nenašel jsem nějaké pořádné řešení. Jaké jsou vaše zkušenosti? Pokud se vše udělá podle návodu, problém většinou není nebo je to běžné?
Ce sujet a été modifié il y a 7 years par Martin Liška
Publié : 29/04/2019 11:11 am
JamalXface3D
(@jamalxface3d)
RE: Vytahování termistoru podložky
Zdravím,
bohu dík takový problém jsem neměl, jediné co mě trápilo bylo že se mi u konektoru co nahřívá podložku po nějaké době uškvařil konektor,, poprvé to vydrželo cca 2roky a pak třeba týden,3dny, měsíc. Když už jsem toho měl dost tak jsem to připájel na tvrdo k desce a udělal si spojku cca 15cm za, abych po případě mohl rozebrat. konektor jsem použil z RC autíčka který drží fest,, dokonce mi přijde že to i rychleji nahřívá na větší teploty... (to je ale nespíš jen pocit :D)
JamalX.
Publié : 10/05/2019 12:01 pm
Vojtěch
(@vojtech)
Posted by: martin.l48
Už jsem o tom několikrát četl na anglických fórech, ale nikdy jsem to neviděl. Šlo by vyfotit, co přesně se děje? Počítám, že jak se o sebe kabely třou při pohybu osy Y, tak se to postupně popotahuje.
Publié : 10/05/2019 1:19 pm
Martin Liška
(@martin-liska)
Vyřešeno takto:
https://photos.app.goo.gl/U8HiFVi793E3ZuTM8
Publié : 18/05/2019 9:45 am
