[Rozwiązany] PrusaControl
hajky
(@hajky)
PrusaControl
Zdravím! Chcel by som sa spýtať, či náhodou pri vývoji PrusaControl uvažujete aj nad možnosťou samostného užívateľského nastavenia teploty prvej a ďalších vrstiev, prípadne iné rozšírenie možnosti v nastavení tlače? Niečo podobné ako má napr. Cura, ale nemusí to byť až tak komplexné.
Totiž si myslím, že takéto rozšírenie by ušetrilo dodatočné ladenie pri tlači, a bolo by to možno trošku viac flexibilnejšie, ako teraz, keď sú tam prednastavené teploty popredu a nedá sa s tým nič robiť. Pretože aj pri tlači z PLA uprednostňujem trošku vyššie teploty, ako tie Vami predvolené a v poslednej dobe radšej používam Váš PrusaControl, ako Cura.
Inak Vám fandím, nech sa Vám darí!
Opublikowany : 05/06/2018 7:53 am
Jokoha
(@jokoha)
Re: PrusaControl
Tak zkus Slic3r PE 1.40.0-beta v české verzi.
Je ke stažení na Githubu. Tam si to nastavíš, jak potřebuješ.
Opublikowany : 05/06/2018 10:13 am
hajky
(@hajky)
Re: PrusaControl
Ďakujem za odporúčanie. Vyskúšam, porovnám a uvidím.
Opublikowany : 05/06/2018 11:34 am
