Ovladače 1.8.0 a Slic3r Prusa Edition
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
UPDATE: tato verze byla nahrazena novější, viz http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-multi-material-czech-Česky--f28/ovladace-1-9-0-a-slic3r-prusa-edition-t5971.html
Zdravím,
níže najdete nejnovější vydání ovladačů a softwaru pro vaší tiskárnu. Součastí balíku je i poslední stabilní verze Slic3r Prusa Edition. Pro nováčky v 3D tisku je připraven další slicer PrusaControl, nicméně mějte na paměti, že je zatím ve stádiu beta.
Co je nového?
Obecné - Slic3r PE aktualizován na verzi 1.36.2
Obecné - Slic3r PE je nyní podepsán pro macOS (Apple)
Multi Material - nové tiskové nastavení pro efektivnější využití vodou rozpustných podpor pouze při doteku s objektem (NORMAL SOLUBLE INTERFACE)
Multi Material - Vylepšený vzorový G-code – Gear Bearing
Multi Material - Přidány vzorové G-cody pro Multi Materiál tiskárnu v Single Modu (za použití pouze jednoho extruderu)
Multi Material - Smart wipe tower má nyní lepší přichycení k tiskové podložce
Multi Material - Vylepšené chlazení tisknutého objektu
Multi Material - Několik STL může být současně přetaženo do okna Slic3ru a ten rozpozná více materiálový objekt
Podporované tiskárny
Tento balík obsahuje nejnovější profily pro MK1, MK2/S a jejich Multi Material nadstavby.
Odkaz ke stažení: http://www.prusa3d.cz/ovladace/
Slic3r PE kompletní seznam změn (anglicky): https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.36.2
Domovská stránka PrusaControl: https://prusacontrol.org/cs/
Instalace ovladačů na MacOS (anglicky): https://prusa3d.dozuki.com/Guide/Installing+Slic3r+Prusa+Edition+-+macOS/404
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 14/09/2017 5:04 pm
