STL´s vom Extruder-Aufbau rund um Lüfter und Hotend beim MK3s MMU?
Digibike
(@digibike)
ich habe meiner MMU so manchen "Zahn" gezogen und den Drucker komplett eingehaust. Soweit läuft alles auch super und meine Frau liebt die Personalisierten Schlüsselanhänger, mit denen man auch Einkaufswagen "entsperren" kann. Auf der Arbeit erfreuen sich diverse "Beschriftete" Arbeitserleichterungen, wie Bohrschablonen etc. auch größter beliebtheit und versetzen den ein oder anderen immer wieder in erstaunen... Multicolor 3D halt...
Aber etwas stört mich noch - und zwar gewaltig! Aufgrund der Temperatur muß ich immer wieder die Türe unterschiedlich weit auflassen (ASA/ABS kein Problem, PETG etwa 2 cm, PLA 15 cm), da es sonst zu Problemen kommt - kühlen ist für den Hotendlüfter, in der Umgebung, zusehends schwerer... Da macht der Aktivkohlefilter keinen wirklichen Sinn...
Ich habe alle Komponenten zusammen, inkl. WaKü-Kühlkörper für den E3D und die Stepper. Riesen Aufwand, aber macht schon optisch was her - wenn auch der MMU-Encloser nicht mehr ganz so orginal aussieht, wie ich Ihn damals gekauft hatte... Schön kompakter "Würfel". Und da kommt meine Frage ins Spiel: Ich brauche danach den Lüfter für das Hotend nicht mehr, aber Platz für den Kühlkörper und die Wasserschläuche. Entsprechend wollte ich die betroffenen Teile mir ins CAD importieren und auf deren Basis, die entsprechenden Änderungen einfügen, so das die Teile nachher nahtlos an den Restaufbau wieder passen.
Ich kenne allerdings nur die Dateien für deren genutztes CAD, nicht jedoch die reinen STL´s. Hat die zufällig jemand oder einen Link, wo man die runterladen kann? Würde mir echt grad weiterhelfen...
Gruß, Digibike
Napsal : 03/01/2022 10:20 am
Hotend
(@hotend)
RE: STL´s vom Extruder-Aufbau rund um Lüfter und Hotend beim MK3s MMU?
Meinst das vielleicht
https://www.prusaprinters.org/prints/88684-mmu2-to-mmu2s-upgrade/files
Napsal : 04/01/2022 9:16 am
JustMe3D
(@justme3d)
Spannende Geschichte; halte uns doch mal auf dem Laufenden. Welche WaKü-Lösung baust Du nach, die von Peter O. mit dem Kühlkörper von E3D für Chimera+? Wozu neue Stepper?
Beste Grüße
Chris
Napsal : 04/01/2022 3:32 pm
Digibike
(@digibike)
@Hotend, danke. Muß ich mir mal näher anschauen, was da enthalten ist und was davon mit dem Hotend und dem Hotend-Lüfter in Kontakt ist. Die Teile davon muß ich dann entsprechend separieren und entsprechend die STL´s anpassen... Dumm nur, daß ich heut und morgen, etwas unverhofft, arbeiten muß. Mal schauen, wann ich dazu komme... Ich will die Baustelle endlich fixen.
@JustMe3D, kein Problem. Weder, noch. Chinamera+ habe ich zwar auch da, aber erstmal versuch ich es mit dem da.
Mit den Steppern hast du etwas gründlich mißverstanden. Die Stepper sind soweit in Ordnung. Was mir nicht gefällt, ist die Temperaturentwicklung an diversen Steppern...! Knackig ist der Linke MMU-Stepper (der einzelne). Der wird richtig heiß - vor allem in der Einhausung. Auf der Liste steht der Linke MMU-Stepper, Extruderstepper, die beiden Z-Stepper und X.
Y hat zwar das Heizbett über sich, aber nach oben ist in der Einhausung viel Volumen, wo die Wärme eher weg kann, als "runter zu kriechen". Und die rechten beiden MMU-Stepper sind auch unkritisch. Spar ich mir - schließlich möchte ich ja auch ein wenig Temperatur in die Einhausung bekommen - wenn ich die kleinsten Wärmequellen "wegtrigger" muß ich nachher nur zusätzlich heizen - wäre sinnfrei...
Grundsätzlich hat die Anlage schon einen "Trockenlauf" hinter sich und funzt soweit. Nun muß das ganze halt noch in das Gehäuse "verpflanzt" werden.
Zu und Rücklauf sind jeweils mit einer Schnellkupplung, die beidseitig, komplett Wasserdicht schließt, versehen. Diese liegen oben hinten an der Rückwand Links und Rechts in einer eigens konstruierten "Wanne". Diese ist zur Mitte hin laufend vertieft und hat einen schräg nach unten laufenden Ablauf. Sollte also je was an der Stelle sein, so "pieselt" es dort links und rechts raus aus der Wanne, statt mir den Druckraum zu "fluten". Die Schnellkupplung läßt sich komplett durch die Zuführung in der Rückwand, rausziehen zum trennen. Dazu druckt er mir jetzt noch 2 "Schlitten" mit "Schienen", auf denen die Verteiler zu den Steppern und dem Hotend samt Extruder-Stepper, fixiert wird. Damit sind Schläuche und Verteiler Zugentlastet und trotzdem 10 cm beweglich verschiebbar - genau der Weg, um die Schnellkupplung zum trennen/Verbinden aus dem Gehäuse zu ziehen. Die bekommen dann ebenfalls noch eine "Wanne", um im Falle eines Falles nach außen "weg zu leiten". Das ist dann erstmal "Hardware-seitig" die umgesetzte bzw. in der Umsetzung befindliche Wasserkühlung samt Schutz-Funktion.
Die Wasserkühlung selber werd ich über den wegfallenden Lüfter steuern. Die Versorgung übernimmt nämlich ein PC-Netzteil - etwas overdresst, aber hängen dann ja noch Lüfter für Aktivkohlefilter und Raspberry dran sowie Steuerung. Kommt also die Ansteuerung des "Lüfters" für das Hotend, wird das Netzteil aktiviert - damit läuft die Wasserkühlung an. Schaltschwelle ist ja knapp über 40 Grad.
Den aktuellen Ist-Zustand sieht man auf den Bildern... Sieht halt noch etwas "Wild" aus...
Gruß, Digibike
This post was modified před 4 years 4 times by Digibike
Napsal : 04/01/2022 9:05 pm
1 lidem se líbí
