i3MK3S+Flexion-Extruder+MMU2S
Seb3D
(@seb3d)
Hi allerseits,
momentan versuche ich  die oben genannte Kombination zum Laufen zu bringen.
Die Hardware dazu habe ich bei Thingiverse gefunden:
https://www.thingiverse.com/thing:3207190
Jetzt meine Frage:
Kann ich den am Standard-Extruder angebrachten IR-Sensor deaktivieren und stattdessen den Vorschubsweg des Filaments zum Laden/Entladen "per Hand" bestimmen?
Beim MMU2 gibt es die Möglichkieit noch, diese wurde jedoch beim MMU2S durch den Einsatz des IR-Sensors überflüssig.
Hat hier jemand vllt schon etwas vergleichbares umgesetzt?
Bin dankbar für jeden Tipp 🙂
lG
Seb
Publié : 06/10/2020 12:58 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: i3MK3S+Flexion-Extruder+MMU2S
Posted by: @s14c17
Hi allerseits,
Jetzt meine Frage:
lG
Seb
Falls Du die MMU2S mit der MMU Firmware flashen kannst, UND das dann auch funktioniert mit der Hardware, könnte das ein Lösungsansatz sein. Wenn nicht müsstest Du für die Verwendung ohne Sensor wohl Eingriffe an der Firmware vornehmen. Oder ich irre mich total, und es reicht wenn Du den Sensor deaktivierst. Das würde mich dann aber wundern.
nec aspera terrent
Publié : 07/10/2020 11:34 am
