MK3S ne détecte pas l'absence de filament à cause d'un aimant sur l'axe du moteur
Bruno Fréchette
(@bruno-frechette)
Sur mon imprimante j'ai ajouté une roue avec un petit aimant pour voir mon axe Z tourné .  Puisque la mise à jour MK3S détecte maintenant l'absence de filament avec deux aimants, le fait d'ajouter un aimant sur l'axe du moteur, le détecteur d'absence de filament ne fonctionne pas.
Solution: enlever l'aimant sur l'axe du moteur  🙁
Respondido : 31/05/2019 1:11 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: MK3S ne détecte pas l'absence de filament à cause d'un aimant sur l'axe du moteur
bizzare, c'est un capteur optique ... mais quand même cela fait une bonne distance entre le Z et l'extrudeur ...
ça marchait bien avant ?
Respondido : 31/05/2019 2:30 pm
Serge D.
(@serge-d)
Vraiment bizarre...
J'ai pas le "s" mais pour avoir vu le montage, les aimants sont entourés de "plastique", sont éloignés de l'extrudeur et ces petits aimants n'ont pas la puissance pour arriver à bloquer le système, ou alors par transfert sur les pignons etc...
Space ce truc !
Respondido : 31/05/2019 4:42 pm
Calire
(@calire)
Les aimants sont là pour remplacer un ressort en fait ; ils doivent se repousser pour que sans filament le levier revienne à la position idoine c'est à dire "pas de filament".
L'aimant en bout du moteur ne renseigne que la rotation du dit moteur : aucune influence sur le reste, tout le reste enfin presque.
Bruno tu es sûr que ça agit vraiment ?  enlève / remet ,  fais le 30 fois 😌  au moins ou plus pour      bizarre quand même   peut-être un aimant veau-doux  !!
Respondido : 31/05/2019 7:30 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
bonsoir
bon je passe au S ...enfin reçu et ma super PEI coated , enfin pas la lisse quoi...j'imprime , je monte , je règle et vous dis ça ...
Respondido : 11/06/2019 4:31 pm
