Duda sobre reemplazar base lámina PEI
Alekovic3D
(@alekovic3d)
buenas tardes,
tengo una MK2S original y tengo ya la base para hacerle mantenimiento, cambiar la lamina PEI, pero ya que la voy a sustituir me gustaría mejorarla cambiándole la base con fleje magnético pero no sé si es posible, no sé si el sensor que tiene la "MK2S" podría dar problemas con el fleje magnético. ¿que me recomiendan?
saludos y gracias
Postato : 23/05/2021 5:57 pm
misan
(@misan)
Utenti Moderator
RE: Duda sobre reemplazar base lámina PEI
Supongo que el principal problema es cómo la vas a sujetar. Por otra parte, la rutina de autocalibración requiere  que  se puedan detectar las zonas circulares del circuito impreso del calentador de la base, para lo que tendrías que retirar la lámina de acero.
Por otra parte, en la actualización a Mk2.5S+ se cambia la base  por una nueva base magnética que sí que puede sujetar una lámina de acero encima: https://help.prusa3d.com/es/article/actualizacion-de-mk2-s-y-mk2-5-s-a-mk2-5s_200009
Postato : 11/06/2021 7:02 am
