[Résolu] Mit octopi druckt mein drucker nicht mehr richtig
chaostube
(@chaostube)
Membre
Hallo, ich habe ein Problem ich habe gestern meinen Mega S mit meinen octopi erweitert, jedoch druckt der Drucker nun ab 1-2 Std. nicht mehr, also das Filament kommt nicht mehr heraus, hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? ich habe das Druckbett bei octopi eingestellt von der Größe her und selbst bei einem druck mit sd karte kommt der Fehler auch, in gerade echt am verzweifeln.
vielen dank im voraus
Publié : 18/05/2024 8:21 pm
Eef
 Eef
(@eef)
RE: Mit octopi druckt mein drucker nicht mehr richtig
Ich verstehe nicht gut wie das mit octopi gemeint ist. Octopi = Octoprint auf ein Raspberry. Korrekt?
Es scheint mir das der Fehler nicht vom Octopi verursacht wird. Wenn da Probleme wären, würden da Fehlermeldungen kommen.
- Nach 1-2 Stunden kein Filament mehr:
- Düse verstopft? Heatbreak/PTFE Übergang verstopft?
- Zahnrad und Idler zu leicht eingestellt, nicht gut befestigt?
- Viele kleine details, mit Viele auf- afbewegungen vom Extruder, das frisst das Filament beim Idler ab, und dan ist der Griff auf dem FIlament weg.
- Printer in einem Enclosure, Zu Warm? Das gibt den Vorigen Fehler.
- USB anschluss nicht Korrekt? (warscheinlich OK, sonst würde das vom der SD-Karte aus den Fehler nicht geben).
usw
Ich würde beim Extruder (zahrader und idler) anfangen.
Publié : 19/05/2024 5:40 am
chaostube
(@chaostube)
Membre
Danke für die tipps, der plastikschlauch der oben drinne war ist zu weit drin gewesen, denke das hat das problem behoben, vielen dank
Publié : 19/05/2024 9:19 am
