Keine YXZ Kalibrierung
Dampflock
(@dampflock)
Hallo,
habe derzeit das Problem das ich nicht mehr Drucken kann.
Bei eine YXZ Kalibrierung bleibt der Düse oben in der mitte stehen.
Was kann das sein. Habe schon eine komplette reset gemacht, jedoch ohne erfolg.
Respondido : 16/12/2019 6:37 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Keine YXZ Kalibrierung
Hallo und erstmal willkommen im Forum,
bitte beschreibe Dein Problem zunächst etwas weiter.
Was ist passiert das Du neu kalibrieren wolltest/mußtest?
Wie lange lief der Drucker problemlos?
Hast Du Veränderungen am Drucker vorgenommen?
Kommt eine Fehlermeldung im Display?
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 17/12/2019 8:01 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ach ja, mit oben in der Mitte meinst Du die Z-Achse, richtig?
Oder bist Du bei der Druckbettkalibrierung am Anfang des Drucks?
nec aspera terrent
Respondido : 17/12/2019 8:02 am
Dampflock
(@dampflock)
Ja es handelt sich hier um die z-Achse. Hier habe ich den Drucker komplett auf Null gesetzt  Jetzt bleibt der z-Achse bei kilbrieren oben und versucht dort das Bett zu finden
Respondido : 17/12/2019 8:23 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Das hört sich ein wenig an als ob da was mit dem Sensor (P.I.N.D.A) nicht passen könnte.
Schau doch mal ob der Sensor auslöst wenn Du Metall drunter hältst.
Und ob er das dann auch noch macht wenn Du am Kabel wackelst.
Prüf bitte zusätzlich ob deine Kabel noch in Ordnung sind.
Hinterm Extruder scheuert der Kabelstrang in einigen Konfigurationen am Cover (genauer gesagt an der Schraube) des Heizbettanschlusses.
nec aspera terrent
Respondido : 17/12/2019 11:05 am
Posted by: @stephanus-r
Was meinst Du genau mit auf Null gesetzt? Kannst Du ein Foto oder vielleicht einen kurzen Videoausschnitt einstellen. Das kann oft mehr als Worte. Ich gehe einmal davon aus, dass Du den Sensor mit einem Fühler (ca. 1mm) höhenmäßig richtig eingestellt hast. Sollte dies zutreffen und die Sensorhöhe richtig eigestellt sein,, hast Du höchswahrscheinlich ein elektrisches Kontaktproblem oder defekten Sensor. Dieser ist zwar relativ robust, kann aber natürlich auch mal den Dienst quittieren.
Respondido : 20/12/2019 9:37 pm
Dampflock
(@dampflock)
@karl-herbert
Mit Null gesetzt heist auf Factory Reset zurückgesetzt. Sensor reagiert auch mit ein stuck Metall. Nur die XYZ-Kalibrierung schlägt fail.
Respondido : 21/12/2019 7:49 pm
@stephanus-r
Etwas ist da schiefgelaufen mit dem Videoupload (kein Bild)!
Respondido : 22/12/2019 3:29 am
Dampflock
(@dampflock)
Guten Morgen und ein schönen 4e Advent.
Hier mal als wmv Datei.
20191221_182533
Respondido : 22/12/2019 9:33 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@stephanus-r
Beim nächsten Mal bitte ohne Musik. Nicht das mir Metallica nicht gefallen würde, aber man hört den Drucker nicht so gut.
Was mir dabei aufgefallen ist, ist das seltsame Verhalten wenn der Extruder ein paar cm vor dem Anschlag ist.
Das macht er bei mir nicht. Normalerweise sollte er in den "Endanschlag" fahren und dann wieder runter. Schau mal was er macht wenn Du nur die Z Kalibrierung durchführst. Falls er das an der Stelle zulässt.
Für mich sieht das Verhalten Richtung Z Top irgendwie aus als wenn er schwergängig läuft und schon meint das er oben angekommen ist.
Aber nochmal zurück zum Anfang.
Du hast keine der Fragen beantwortet woraus wir schließen könnten was evtl. passiert sein könnte.
Du hast lediglich erklärt das Du neu kalibrieren mußtest oder wolltest.
Wenn Du uns keine weiteren Info´s gibst können wir Dir wahrscheinlich nicht weiterhelfen.
nec aspera terrent
Respondido : 22/12/2019 8:48 pm
@stephanus-r
Ich tippe auch auf schwergängigen Lauf in der Z-Achse, bedingt durch mechanische Verwindungen oder verkanteten Führungsbuchsen. Versuch mal vor dem Kalibrieren die Z-Achse am Bett zu leveln und überprüfe die Leichtgängigkeit aller Achsen über den gesamten Verfahrweg und schau, dass kein Kabelstrang oder Kabelbinder irgendwo blockiert.
Gutes Gelingen!
Respondido : 23/12/2019 12:22 am
