Fehler beim Selbsttest Linker Luefter? Verdrahtungsfehler? MK2s
[Solved] Fehler beim Selbsttest Linker Luefter? Verdrahtungsfehler? MK2s
sacha-1
(@sacha-1)
Hallo,
ich habe seit heute einen Fehler beim Selbsttest. Ich hatte heute die PEI-Folie getauscht und wollte nach dem zusammenbau einen Selbsttest machen.
Nun bekomme ich immer direkt am Anfang diese Fehlermeldung.
Die Kabel habe ich jetzt mehrfach nachgeprüft. Die beiden Lüfter habe ich mit einen 5V Netzteil geprüft laufen auch beide.
Was kann das sein?
Gruß Sacha
Napsal : 29/10/2019 8:48 pm
sacha-1
(@sacha-1)
RE: Fehler beim Selbsttest Linker Luefter? Verdrahtungsfehler? MK2s
hat sich erledigt.
Napsal : 29/10/2019 9:00 pm
Knickohr
(@knickohr)
Member Moderator
@sacha-1
Und, was war es ?
Thomas
Napsal : 30/10/2019 8:06 am
@sacha-1
Du würdest einen wertvollen Beitrag leisten, der auch anderen im Forum hilfreich sein könnte, wenn Du kurz Deine Lösung posten könntest.
Danke!
LG, Karl
Napsal : 30/10/2019 2:18 pm
1 lidem se líbí
sacha-1
(@sacha-1)
Es war eigene Dummheit. Ich hatte auf Selbsttest geklickt und dann nich mal geklickt ohne auf die Frage zu warten. Ich denke ich war zu ungeduldig 🙂
Also kein Technisches Problem sondern eins vor dem Drucker.....
Napsal : 30/10/2019 2:54 pm
1 lidem se líbí
Vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Es zeigt sich wiederholt wie wichtig es ist den Anleitungen von Prusas ausführlichen Dokus, auf welchem Medium auch immer, Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken.
Ich wünsche Dir viel Spaß und gutes Gelingen!
LG, Karl
Napsal : 02/11/2019 7:58 pm
