Soucis de "vagues" aux point de demarrage de chaque ligne
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bonjour,
je rencontre actuellement un soucis sur mes impressions de dés en forme de balles.
Je suis dans Cura en configuration normale (0,15mm).
Quand j'imprime, j'ai des défauts comme sur l'image qui semblent peut-être liés aux points de démarrage de chaque couche d'impression (marquées en noire sur la photo 1) et qui se trouve.
J'ai aussi constaté que le défaut se trouve sur le face opposée du dé par rapport à l'avant de l'imprimante (au cas où cela pourrait avoir de l'importance)
L'importance du défaut est différente en fonction de l'endroit sur le plateau aussi ; mais toutes les autres faces restent bien elles (à par celles qui jouxtent la face problématique)
Comme vous le voyez, sur le reste du dés, le print est sans problème.
Avez vous des explications et/ou des solutions ?
Merci d'avance 😉
Publié : 07/12/2023 7:55 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Soucis de "vagues" aux point de demarrage de chaque ligne
Quelle machine as-tu? Pourquoi Cura, as-tu essayé avec Prusa Slicer pour écarter le slicer de la liste des suspects? Pour moi cela ressemble à un gros défaut de refroidissement… moins il y a de surface à imprimer sur une couche plus le slicer est censé ralentir pour laisser le ventilateur de la buse faire son travail de refroidissement… et parfois même s’éloigner pour que la chaleur de la buse ne contribue pas à la surchauffe.
Publié : 10/12/2023 7:34 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bonsoir,
j'utilise une I3MK2S.
J'utilise Cura parce que j'aime son interface. Quand j'aurai du temps j'essaierai Prusa Slicer ; en attendant j'ai besoin de résoudre ce soucis très gênant.
Que pourrais-faire pour résoudre ce problème ?
Réduire la vitesse ; laquelle d'ailleurs car il y en a tellement de paramétrables ?
Publié : 10/12/2023 11:05 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ma première réponse serait de te dire: essaie D'ABORD Prusa Slicer car son comportement est optimisé pour ta machine.
Cela te permettra de dédouaner immédiatement un souci matériel.
Sinon: réimprime une nouvelle fois ta balle-dé et vérifie régulièrement que ton ventilateur de print tourne bien à plein régime aux environs des vagues, pour exclure le problème matériel. D'ailleurs, regarde si les vagues apparaissent aux mêmes endroits sur la 2e impression ou si cela te semble aléatoire?
Enfin, je n'utilise plus Cura depuis des années. Il y avait un paramètre spécifique qui fixait un temps minimum d'impression de couche, s'il n'était pas respecté, une autre option permettait d'éloigner la buse de l'impression quelques secondes pour laisser au plastique fondu le loisir de solidifier. À rechercher dans les paramètres de Cura car je ne le vois pas dans ta capture d'écran.
Publié : 11/12/2023 7:03 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bonsoir,
je n'ai pas trouvé sur Cura, du coups, j'ai suivis ton conseil et j'ai utilisé Prusa Slicer et là je n'ai eu aucun soucis.
IL faudra que je creuse un peu pour comprendre.
En attendant cela m'a permis de résoudre mon problème urgent.
Merci encore Olivier
Publié : 12/12/2023 8:10 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Parfait si tu as pu imprimer ta pièce. Je trouve que Cura est une sacrée usine à gaz, qui n'offre pas une expérience consistante avec nos imprimantes. Le paramètre se trouve en fait dans les options de refroidissement, pas dans les vitesses. Tu dois avoir un paramètre qui fixe la durée minimale d'impression de la couche, avec la vitesse à utiliser. Il doit y avoir également une option pour décaler la tête d'impression si la durée ne peut pas être atteinte. Je me rappelle que je galérais avec les bulles d'aide pour comprendre ce que faisaient les paramètres en question, car les noms n'étaient pas suffisamment explicites (ou tout du moins, pas dans ma logique à moi).
Publié : 13/12/2023 7:27 am
