Original Prusa Drivers & Apps - 2.2.0
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Bonjour à tous,
vous trouverez ici les dernières versions des drivers et des logiciels pour les MK3/MK2.5/MK2S/MK2, MMU 2.0 et MMU 1.0 . Notamment la dernière version stable de Slic3r Prusa Edition avec le programme de mise à jour du firmware intégré et bien plus !
Les nouveautés de la version 2.2.0 :
Nouveaux objets d'exemple pour le MMU 2.0
- Benchy et poignées
- Engrenage et pince
- Jo Prusa
- Lézard
- Mouton
- Plus ici : https://www.prusa3d.com/printable-3d-models/
Nouveau Slic3r PE v1.41.0
- Support de la mise à niveau Multi Matériaux 2.0
- Nettoyage dans le remplissage et/ou dans un objet
- Placement des objets retravaillé (emplacement sur le lit)
- Estimations de temps d'impression précices pour le mode furtif
- Fonctionnalité de "Temps restant avant la fin" implémentée (firmware 3.3.0 ou supérieur requis)
- Rotation & mise à l'échelle de l'objet
- Détection du "hors du volume d'impression" améliorée
- Tour de nettoyage améliorée
- plus ici https://shop.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases-f61/slic3r-prusa-edition-1-41-0-final-release--t23511.html
Tout nouvel installeur pour macOS
- Installeur complètement nouveau
- Fonctionnalité d'installation par glisser/déposer
- Merci de désinstaller les précédents drivers avant d'installer cette version pour éviter une duplication
Imprimantes supportées :
Original Prusa i3 MK3
Original Prusa i3 MK3 Multi Matériaux 2.0 (nouveau)
Original Prusa i3 MK2.5
Original Prusa i3 MK2/S
Original Prusa i3 MK2/S Multi Matériaux 1.0
Plateformes supportées :
Microsoft Windows
macOS
Linux (voir Appimage sur Github)
Lien de téléchargement :
http://www.prusa3d.com/drivers
Nous avons hâte d'avoir votre retour ! Bonne impression 😉
Versions précédentes :
Nouvelle version du G-Code du modèle d'exemple Treefrog
Nouveau Slic3r PE v1.40.1
- Extension de la mise à jour du firmware pour la MK3 (permettant de flasher le firmware 3.3.0 avec le support de la localisation vers CZ, IT, DE, PL, et ES)
- Affichage du lit d'imression pour les MK2 et MK3
- Support de la correction de STL via NetFabb sous Windows 10
- Intégration d'Octoprint améliorée
- Chargement amélioré des fichiers AMF
- Corrections de bugs (voir la publication complète sur Github )
Original Prusa i3 MK2/S/MK2.5
Microsoft Windows
macOS
Nouveau Slic3r PE v1.40.0 (version majeure)
- Aperçu du G-Code amélioré
- Téléchargement automatique des pré-réglages
- Retrait des icônes spécifiques aux imprimantes. Nouvelle gestion des paramètres pour toutes les imprimantes et un nouvel assistant de configuration
- Support du Multi Matériaux amélioré
- Localisation complète en 7 langues (tchèque, français, allemand, italien, polonais, espagnol et ukrainien)
- Détection si un modèle rentre dans le volume d'impression
- Prise en charge du format 3MF, compression AMF
- Et bien d’autres encore (voir le sujet Slic3r PE 1.40.0)
Mise à jour du firmware intégré dans Slic3r PE
- Guide de mise à jour remis à niveau https://manual.prusa3d.com/Guide/Mise+%C3%A0+jour+du+firmware+v1.4/748?lang=en
Suppression de l'application ColorPrint
- Remplacé par la version en ligne/web https://www.prusaprinters.org/color-print/
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 11/09/2018 1:17 pm
