Mise en pause d'une impression
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Salut les amis,
je viens chercher un peu de réconfort dans le sens où je souhaiterai mettre ne pause une très longue impression (plus de 1j) de façon à être à côté d'elle à certains moment.
Aussi, pourriez vous me confirmer que cela ne pause aucun soucis si je mets en pause l'impression pendant 1h ou 8h ?
ET à quoi dois-je faire attention au moment de la reprise peut-être (outre le retrait des petite débords naturels sur l abuse).
Merci d'avance de tous vos retours
Respondido : 18/01/2022 11:56 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Mise en pause d'une impression
Bonjour,
Ma réponse vaut pour la MK3S:
Je fais ça "régulièrement" avec des impressions MMU2S avec du PLA (car le MMU2S est trop bruyant, même à une pièce d'écart, lorsqu'ils rembobine). Il te faut lancer l'impression depuis la carte SD: ainsi, le plateau reste chaud toute la nuit, et ton impression ne se décolle pas. J'ai tenté via Octoprint, mais ai eu la mauvaise surprise de voir que les deux températures (hotend et plateau) étaient revenues à l'ambiante (protocole de sécurité standard du firmware lorsque la machine est inutilisée mais en chauffe). Par chance, rien ne s'était décollé, j'avais manuellement remis les températures aux bonnes valeurs et c'est reparti sans casse, mais j'estime avoir eu de la chance.
Donc, mon conseil est: pas d'Octoprint, impressions depuis la SD seulement pour réussir ses mises en pause nocturnes.
En cas de doute, je t'invite à essayer sur une impression lambda (cube de calibration, benchy, etc.) pour voir comment la machine se comporte, ainsi tu ne te réveilleras pas avec un noeud à l'estomac le lendemain matin 😉
Respondido : 18/01/2022 1:23 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
OK merci des informations
Respondido : 18/01/2022 1:25 pm
