Fils creusé et impression foirée
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Salut les amis,
bon pour rendre service, j'imprime pour une association avec des bobines qu'ils m'ont fourni.
Or depuis je n'arrête pas d'avoir des prints foirés ! Sur 2 imprimantes différentes dont ma Prusa, alors que mais amis n'ont pas rencontré le même soucis à mon grand désespoir.
l'extrudeur semble ne plus entrainer le fils et le creuse progressivement du coups au final c'est pire puisque l'entrainement ne se fait plus du tout, pendant que la buse elle continue son chemin sans déposer quoique ce soit.
J'ai nettoyé mes buses, j'ai augmenté ma température de pré-démarrage.
Pour l'instant rien n'y fait.
Des idées ?
Merci d'avance.
PS : je n'avais jamais de soucis avec mes propres bobines ;  mais comme mes amis eux ne rencontre pas cette difficulté récurente, je ne comprends pas.
Napsal : 01/02/2022 7:36 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Fils creusé et impression foirée
Bonjour,
En première approche, je commencerai par le nettoyage et l'alignement des engrenages Bondtech (après avoir grignoté du filament, ils doivent être encrassés), et la bonne tension de la ou les vis du iddler:
https://help.prusa3d.com/fr/article/verification-realignement-de-lentrainement-bondtech-mk3s-mk2-5s_133176
Les bobines sont peut-être vieilles et peuvent avoir pris l'humidité. La vieillesse peut le rendre plus friable, donc desserrage léger du iddler après son nettoyage complet.
On en rediscute en fonction des résultats de cette étape de maintenance, si tu veux bien 🙂
Napsal : 01/02/2022 1:08 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Salut,
Les bobines sont neuves et étaient sous vide.
Je viens de tout re-controler car j'avais déjà fait certains des checks mais bon cela ne fait pas de mal de recommencer.
Tout était propres et nettoyés déjà (le hotend compris);
Les 2 ressorts exterieurs latéraux, qui génèrent la pression sur la roue lisse qui va contribuer à l'entrainement du fils par la roue crantée, comment doivent ils être serrés ?
En fait souvent les soucis surviennent au bout de 5 à 8 heures, rarement avant.
J'ai
Napsal : 01/02/2022 2:37 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @arnaud-taurisson
À peine serrée... Sur Mk3s, sans le filament, la tête de la vis de l'iddler doit être juste à fleur.
Napsal : 01/02/2022 3:56 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Je vais desserrer un peu alors et retester.
Je te tiendrai au courant
Napsal : 01/02/2022 5:26 pm
