Bed leveling failed
Stránka 1 / 2
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bed leveling failed
Salut,
bon là j'ai ce message d'erreur :
"Bed leveling failed.
Sensor disconnected or cable broken.
Waiting for reset"
J'ai regardé et les câbles semblent bien branchés sur la carte mère.
cela chauffe bien
Mais en fait j'aimerais surtout savoir quels sont les câbles qu'il faudrait que je suis par rapport au "Bed Leveling".
La sonde Pinda est bien allumée.
Tout monte bien en température.
Les axes X, Y,Z bougent bien via le boitier de commandes.
Napsal : 15/02/2024 11:13 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Bed leveling failed
Peut-être un faux contact du fil d'alimentation de la PINDA? En électricité il n'y a pas que des ruptures franches... Si tes brins sont rompus mais en contact, avec les mouvements de la machine, tu pourrais avoir des discontinuités... Le responsable est dans ces environs là, je dirais... à moins que ta carte mètre ne soit en train de flanchée, auquel cas teste le connecteur de la PINDA sur la carte-mètre... Au-delà, je ne saurais trop dire. Si pas de réponse probante par ici, pense à tester le SAV sur cette question.
Napsal : 17/02/2024 6:12 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Dis moi,
le câble d'alimentation de la I3 MK2S, c'est le même que celui de la I3MK3S ? J'aurais tendance à penser que oui puisque l'on peut faire migrer la 2S en 3S.
Pour revenir à la vérification des câblages : En fait tu pourrais me dire quels sont les réseaux de fils que je dois vérifier pour le "bed leveling failed" ?
J'ai recalibré la Pinda sans soucis.
J'arrive à bouger sur les axes X Y Z.
Le système de chauffe est ok.
Je ne vois pas quel "Sensor" serait "disconnected" ou quel câble serait "broken".
En attendant ton retour je vais vérifier les branchements sur la carte mère à tout hazard...
Napsal : 17/02/2024 10:58 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bon bah au final, tu avais sûrement raison, cela devait être un faux contact sur un des branchements du côté de la carte mère.
Car c'est reparti 😉
Napsal : 17/02/2024 11:38 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tant mieux, car je ne savais pas trop répondre à tes questions 😅
Napsal : 17/02/2024 11:47 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bouhhhhh,
mon print c'est bien fait (8H), mais là je vais pour en relancer un nouveau et rebelote !
Encore le même message pfff !
Napsal : 18/02/2024 8:48 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Donc oui, ça sent la défaillance pas franche des câbles de ta sonde PINDA... Peut-être l'heure de la changer si les tensions dans le connecteur de la carte-mètre sont bonnes...
Napsal : 18/02/2024 8:55 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Tu penses que c'est nécessairement la sonde pinda qui est en cause  ?
Napsal : 18/02/2024 9:04 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bon tu as peut-être raison, car là en faisant un "Auto home", il se cale bien à gauche mais il ne descend pas.
Et au passage tu as une réponse à cette question ?
"le câble d'alimentation de la I3 MK2S, c'est le même que celui de la I3MK3S ? J'aurais tendance à penser que oui puisque l'on peut faire migrer la 2S en 3S."
Napsal : 18/02/2024 9:07 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
C'est bizarre car quand je passe par "settings" et que je déplace sur les axes X, la sonde est bien allumée  ?! Donc il y a du courant  ?!
Là je ne comprends plus.
Napsal : 18/02/2024 9:12 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Si le fil électrique est rompu dans la gaine, il se peut très bien qu'il fasse contact de façon intermittente. Pour le câble je n'en sais rien du tout, je n'ai jamais eu de Mk2, j'ai commencé mon aventure Prusa avec la Mk3... tu devrais poser la question au SAV: dans les instructions de montage de la sonde PINDA, ils indiquent que la PINDA n'est plus fournie, au profit de la super PINDA (source: https://help.prusa3d.com/guide/how-to-replace-a-p-i-n-d-a-sensor-mk3s_163386) ... c'est peut-être le signal de passer à la MK3S+ pour le coup...
Napsal : 18/02/2024 9:53 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Tu veux dire upgrader ma Mk2S en Mk3S+
C'est quoi l'avantage de la Super Pinda ?
Et d'ailleurs je viens d'avoir une désagréable surprise avec ma Mk3S, j'imprimais sur une grande surface et j'ai eu droit à ça (voir photo+vidéo) ?!
En plus pourtant la 1ere couche avait pourtant bien collé au départ (je mets du spray BLADE)
Napsal : 18/02/2024 10:09 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
encore un
Napsal : 18/02/2024 10:10 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Je ne sais pas si cela ce voit bien sur les photos mais donc la 1ere couche se met à ressembler aux fils d'une harpe (les lignes ne sont pas du tout solidaires les unes des autres).
Et la seconde couche, elle n'adhère pas et forme ces "froissures".
Pourtant mes prints précédents n'avaient pas ce soucis et je n'ai pas changé mes paramètres.
Napsal : 18/02/2024 10:13 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Les vagues que tu observes sont typiques d'une première couche trop écrasée, mais si ta sonde PINDA est défaillante, je suppose que ce n'est pas trop étonnant.
La Super PINDA n'apporte pas tant d'avantage que cela, à ma connaissance c'est juste qu'elle dérive moins en température (en cours de chauffe du plateau) qu'une sonde normale. Mais se pose la question de la compatibilité avec la Mk2s, par conséquent... et je ne sais pas si cela vaut le coup (et le coût) de faire un passage de MK2S à Mk3S+ à l'heure de la Mk4, franchement. Peut-être essaie de t'approvisionner une sonde PINDA d'occasion quelque part... regarde auprès des gens qui ont fait l'upgrade Mk3s vers Mk3.9 car leur sonde PINDA est alors désuette et ils n'en feront plus grand chose.
Napsal : 18/02/2024 10:15 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
t° bed : 60°
t°hothend : 200°
vitesse : 100
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Alors en fait je n'ai pas été très clair en mélangeant les topics, désolé.
Le soucis de Bed leveling (éventuellement pb de pinda) est sur le Mk2S.
ET
le soucis avec les vagues c'est sur le MK3S.
Napsal : 18/02/2024 10:18 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Première couche pas assez écrasée, donc, j'avais mal vu les photos désolé. Donc oui, cela confirme la sonde défaillante. Je ne sais que te dire, à part ne t'entête plus à essayer d'imprimer sans avoir réglé ce problème de sonde...
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Effectivement, tu m'as perdu.
Napsal : 18/02/2024 10:20 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Heuu tu viens pas de me dire l'inverse juste avant ? :
"Les vagues que tu observes sont typiques d'une première couche trop écrasée"
Napsal : 18/02/2024 10:21 am
Stránka 1 / 2
