"Stop and go" lors des impression en cercle
Page 1 / 3
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Salut tout le monde,
alors cette fois j'ai un truc bizarre.
cela imprime bien mais quand je lui demande d'imprimer des formes rondes, la buse s'arrête de façon régulière et repart immédiatement, créant du coups des petits dépôts. Alors qu'au cours du même print, tout vas se passer normalement lors du dépot en ligne droite.
Pour info, j'ai changé la bobine pour en prendre une récente et j'ai le même soucis.
Il faut savoir que j'ai déjà imprimé par le passé ce même fichier sans rencontrer ce soucis.
Autre élément : j'ai mise à jour récemment la version de Cura (4.12.1) que j'utilise mais sans toucher aux paramètres qui semblent avoir bien été repris de la version précédente.
Des idées ?
Publié : 10/03/2022 3:20 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: "Stop and go" lors des impression en cercle
On dirait que c'est à la gestion de la couture (seam) que ça merdoie. Regarde dans Cura si tu n'as pas un paramètre qui ralentit ou stoppe l'impression si la durée de dépôt d'une couche est inférieure à un temps donné.
Quand tu dis que tu as "déjà imprimé par le passé ce même fichier", tu parles du STL ou du gcode?
Publié : 10/03/2022 7:43 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Alors, en fait, il a du se passer quelque chose depuis hier car j'ai imprimé un fichier hier sans rencontrer ce soucis.
"On dirait que c'est à la gestion de la couture (seam) que ça merdoie. Regarde dans Cura si tu n'as pas un paramètre qui ralentit ou stoppe l'impression si la durée de dépôt d'une couche est inférieure à un temps donné." Heuuu j'ai pas tout compris, tu pourrais me dire quelles variables il faudrait que je regarde ?
Publié : 10/03/2022 10:41 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Cela fait un moment que je n'ai plus de Cura. Essaie de voir dans les paramètres avancés/experts dans les options de refroidissement pour les durées de couches, dans les options de périmètres pour les coutures.
Autre point à considérer: tes ventilateurs fonctionnent bien?
Publié : 11/03/2022 6:29 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Mouais, j'ai rien trouvé et les ventilateurs fonctionnent bien.
Tu utilises quoi comme soft  toi ?
Publié : 11/03/2022 2:27 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
PrusaSlicer...
Publié : 11/03/2022 2:29 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
JE vais le récupérer ; tu aurais un profile ou des paramètres à me conseiller à me conseiller par rapport au paramètres de base ?
Publié : 11/03/2022 2:33 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Non, tout de base si ta machine est "stock" et si tu n'as pas de MMU... 🙂
Publié : 11/03/2022 2:45 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Je viens de lancer un nouveau print et je constate qu'il mets 255°c pour la buse c'est énorme non ?
ET à 100°c pour le plateau : C'est normal ça pour du PLA ?
Avant j'ai tjs été à 110 et 60.
Ce message a été modifié il y a 4 years 2 fois par Arnaud TAURISSON
Publié : 11/03/2022 2:54 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Ah bah je comprends , dans Filament il n'y a pas de PLA !
Publié : 11/03/2022 3:01 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bon cela fonctionne très bien mais c'est très lent.
Il va falloir regarder de plus prêt.
Il va falloir que je m'approprie le soft.
Des conseils, ou des remarques à ce sujet concernant Prusa Slicer ?
Pose, déplacement des supports, ou d'autres trucs ?
Publié : 11/03/2022 3:15 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bon et bien j'ai tjs le même soucis.
Publié : 11/03/2022 4:09 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Autre truc que je remarque : le % de progression n'évolue plus au fur et à mesure du print ?!
Ainsi que la progression en temps écoulé.
Ce message a été modifié il y a 4 years par Arnaud TAURISSON
Publié : 11/03/2022 4:46 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Photo 1
Publié : 11/03/2022 4:58 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Photo 2
Publié : 11/03/2022 4:59 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Télécharge un gcode qui se trouve normalement sur la carte SD, si le même problème se produit, c'est que ca vient d'un soucis hardware.
https://github.com/prusa3d/Prusa3D-Sample-Objects/tree/master/1.75mm
Publié : 11/03/2022 8:53 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Photo 2
Publié : 11/03/2022 9:21 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
OK je vais lancer l'impression du fichier "PLA_Treefrog_50um_3H.gcode"
Publié : 11/03/2022 9:28 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Lance plutot le:  PLA_Gear_Bearing_100um_5H.gcode, c'est rond, pas obligé de laisser finir, c'est juste un test.
Publié : 11/03/2022 9:30 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Je n'arrive pas à le récupérer.
Tu pourrais me le mettre en pièce jointe.
Publié : 11/03/2022 9:35 pm
Page 1 / 3
