Problème de température de l'extrudeuse
Bonjour,
J'ai une MK2/S depuis un certain temps et après une longue pause j'ai relancé des impressions. Dans un premier temps aucun souci.
Mais là, j'ai un problème, la température relevé et affiché sur l'écran LCD n'est pas la bonne valeur, l'affichage reste à environ 150° / 160° et à l'odeur et à la coulure du filament, la température est donc bien élevé. Surtout que des fois la température s'affiche bien et affiche 238°c (alors que j'ai demandé 210°C). Comme si l'imprimante chauffait à fond, sans voir quelle n'atteint pas la température.
Des fois comme elle "voit" bien la température, l'impression se lance mais après quelques minutes, elle s'arrêt par chute de température.
Connaissez-vous ce problème ? Une pièce est-elle à changer ?
Merci d'avance pour votre aide
RE: Problème de température de l'extrudeuse
Bonjour,
J'ai bien peur que ce ne soit une défaillance soit de la thermistance (sonde de température) qui ne voit pas la bonne température. Peut-être aussi de la cartouche de chauffe. A changer l'un, je changerai volontiers les deux, à ta place.
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Merci pour le retour.
Si je peux abuser, est-ce que ce produit serait le bon :
https://shop.prusa3d.com/fr/mk2mk2s/120-assembled-hotend-e3d-mk2s-mk25.html
Merci
Cela correspond bien à la Mk2s, mais c'est ici la tête complète.
Je serais parti sur ces deux articles (si mon diagnostic est bon):
et
Bonjour,
Je rejoins les commentaires précédents.
Je ne sais pas si c'est la thermistance (ou son câble de raccordement) ou peut-être l'électronique.
Il est peu probable que se soit la résistance chauffante car celle-ci chauffe quand elle reçoit du courant.
En panne, même intermittente, elle ne chaufferai pas.
Il n'est malheureusement pas impossible que ce soit l'électronique car une consigne de 210° qui monte à 238° me semble incohérent par rapport à la régulation, mais à mon avis le plus probable est la thermistance. Est-ce que cela n'a été observé qu'une fois (et n'est pas certain, observable, reproductible, etc.) ou ces écarts "vers le haut" sont-ils habituels ?
En "mode paranoïaque" de maintenance des gros systèmes industriels ou militaires, la première question à se poser est : "piratage du système ?" ou "panne mécanique ?". Heureusement que ce n'est pas le cas ici !
Je te souhaite "bonne réparation" sans devoir mettre trop cher dedans.
F.
Bonjour,
Merci pour vos retours et précisions.
Pour répondre à Myf, le problème (chauffe sans s'arrêté ou perte de température mesurée pendant l'impression) se sont produits plusieurs fois.
Il y a plusieurs semaines j'ai eu 1 ou 2 messages d'erreurs liés à la température, mais sans plus et les impressions dans leurs grandes majorités sortaient sans problème. Mais depuis ce we c'est quasi systématique.
Bonjour Nabife,
Je ne vais malheureusement pas t'être d'une grande aide.
Ton dernier message confirme que ces erreurs ne sont pas dues à (une mauvaise lecture de) l'utilisateur !
Une panne qui va en s'aggravant "de jour en jour" est le plus souvent un problème de mécanique, ici sans doute un mauvais contact de sur la thermistance.
Sinon as-tu fait une mise à jour du trancheur (utilisé sur le PC) ou du micro-logiciel (qu'il y a dans l'imprimante) ?
Le forum, dans sa partie mk3s un message de "Naheulbeurk" du 19/05/21 2h25 détaille une incompatibilité récente entre certains trancheurs et certains micro-logiciels:
court-circuit-sur-le-thermistor-du-hot-end-mintemp
Au hasard d'une promenade sur internet, j'ai vu d'un oeil discret un rapport de bogue sur github à ce propos avec un problème de température en plus ou en moins, mais je ne le retrouve plus. Désolé.
De façon générale, les pannes de plus en plus systématiques sont dues à une usure ou un faux-contact, à tester en premier ! (en espérant que ça résolve ton problème).
Bien cordialement.
F.
F.
ajout 5min plus tard !
Le fil de discussion qui parle du problème logiciel est probleme-de-sous-extrusion et il ne ressemble pas vraiment au tien.
Merci pour ces liens et compléments d'informations.
Pour répondre à Myf, je n'ai pas fait récemment de maj (enfin depuis les dernières maj j'avais réussi à imprimer).
Je fais essayé de voir si il n'y a pas un court-circuit (en mode faux contact intempestif, car des fois - même si de moins en moins souvent- la température lue/affichée est la bonne), et vais acheter les pièces mentionnées par Olivier-Saraja.
Ok, bon courage le temps de patienter. En espérant que cela résoudra bien tes soucis...
