Pb Alim ou Carte Mère
Stránka 1 / 2
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bonjour tout le monde,
bon je viens vers vous pour ne pas faire de bêtise.
J'avais un message d'erreur : "Err : Mintemp Bed"
J'ai cherché sur internet et on me dit de vérifier le connecteur sous le plateau (checked !), et les fiches sur la carte mère (cheched ! branchées - rebranchées ).
Cela n'a rien changé. On me conseille alors d'intervertir sur la carte mère les fiches "Heatbed output" et "Nozzle/Hotend output" car identiques : Je rallume (l'écran s'allume) et je lance un préchauffage et là l'écran s'éteint et rien ne ce passe.
Je remets les fiches dans leurs positions initiales et là quand j'allume l'imprimante, l'écran reste noir.
Que se passe-t-il à votre avis ?
Napsal : 20/12/2021 9:31 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Pb Alim ou Carte Mère
Tu imprimes dans quel environnement? Un garage où il fait, genre, 4° ou une pièce à vivre? Il faut au moins 16° ambiants sinon l'électronique et les thermocouples ont du mal à "voir" les bonnes températures et il peut se passer plein de choses, de l'emballement thermique à la "mise en sécurité", pourquoi pas.
Ps: recable comme c'était, le conseil d'inversion vaut surtout pour ceux qui ont monté leur machine à l'envers, à mon avis.
Napsal : 20/12/2021 10:35 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Salut Olivier,
elle est dans une pièce à vivre donc pas de soucis pour la température.
J'ai bien tout rebranché, mais aucun changement 🤔
Napsal : 20/12/2021 10:43 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Toujours écran noir? Faut regarder les fusibles de la carte mère, alors. Il se peut qu'il y ait eu un claquage lorsque tu as inversé le câblage.
Napsal : 20/12/2021 10:48 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Effectivement, j'ai le fusible "5" au dessus du "15" qui a claqué.
Mais est ce que cela vient de l'inversion ? Ou est ce à l'origine de mon soucis de "Err : Mintemp Bed" ? Et si non, d'où est ce que cela vient ?
Napsal : 20/12/2021 10:53 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Si l'écran s'est éteint après l'inversion...
Napsal : 20/12/2021 11:50 am
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Ok, le fusible a surement claqué au moment de l'inversion.
Mais avant cela, j'avais le soucis du "Err : Mintemp Bed"  qui n'est pas en relation avec l'écran noir.
Donc, comment je pourrais résoudre ce soucis ?
Quand je faisais un préchauffage, pas de soucis, les températures (plateau /buse) montent et se stabilisent bien.
Je lance l'impression, il fait bien le test des 9 pts et au moment ou  il revient au point de départ pour faire la petite ligne de dépot pré-impression, cela s'arrête et le message "Err : Mintemp Bed"  apparait.
Napsal : 20/12/2021 11:55 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je dirais que la thermistance du bed est morte, tout simplement.
https://help.prusa3d.com/fr/article/erreur-mintemp-et-mintemp-bed_2169/
Napsal : 20/12/2021 12:00 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
ça tient pas longtemps ces trucs là dis donc car je l'ai déjà changé il y a un peu plus de 1 an.
Il y a moyen de tester avant de changer la pièce ?
Napsal : 20/12/2021 12:03 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Attends le passage de quelqu'un de calé sur le hardware, comme Cedric, je ne saurais pas te dire plus. Si ça va pas mieux avec une thermistance, c'est que c'est le bed qui est mort...
Napsal : 20/12/2021 12:09 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Ok je vais attendre ce soir.
Mais le bed chauffe en tout cas ; ça je l'ai bien senti.
Donc j'irais plutôt dans ton sens, mais bon je l'ai changé y a pas longtemps.
Heureusement si c'est que cela, cela ira car j'en ai une de rechange.
Napsal : 20/12/2021 12:12 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Dis moi, pendant que j'y suis, est ce que tu penses que ce plateau magnétique est compatible aussi avec ma I3 MK2S ?
https://www.prusa3d.com/fr/produit/magnetic-heatbed-mk52-12v-assembly/
Il apparait seulement comme compatible avec la Mk2.5/S.
Napsal : 20/12/2021 12:25 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Le voltage est peut-être différent, ou l'implantation des fixations... je tenterai pas si Prusa l'indique seulement pour Mk2.5s.
Ils sont carrés, dans leur boutique. Mais tu trouveras peut être des clones ailleurs...
Napsal : 20/12/2021 12:29 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Oui je suis d'accord, après avoir regarder les connecteurs : c'est différent.
J'ai pas trouvé de  plateau magnétique Prusa pour mon modèle malheureusement.
J'avais acheté à un pote une double plaque souple magnétique que j'avais mis de côté préférant utiliser un vrai produit Prusa, mais bon là je suis coincé.
La première plaque à coller sur le plateau (via une face adhésive) et l'autre qui vient dessus par magnétisme (qui se retirera pour faciliter le "décollage" de l'impression".
Cela ne pose pas de soucis ce genre de truc pour le fonctionnement de l'imprimante ?
La hauteur des 2 plaques ajoutées ferait 2 mm.
Je n'aurais qu'à faire un nouveau zérotage c'est bien cela ? Ou il y aurait d'autres choses à prendre en compte ?
Napsal : 20/12/2021 12:36 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @arnaud-taurisson
Cela se pratique sur plein de machines, en effet, comme ma vieille Dagoma Neva. Ça fonctionne de façon très satisfaisante.
Faudra refaire les réglages du plateau, re-régler la hauteur de la sonde (Pinda? Plus vieux?) et vérifier que celle-ci est compatible avec ce type de plateau...
Napsal : 20/12/2021 1:09 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Pourquoi cela influerait sur le réglage hauteur de la sonde Pinda si de toute façon la couche ajoutée est uniforme sur tous les endroits du plateau ?
Le réglage du plateau ne suffirait-il pas ?
Napsal : 20/12/2021 1:15 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ça dépend de comment la sonde est montée et de sa plage de fonctionnement. Pour cela que la PINDA est positionnée à une hauteur de collier plastique...
Napsal : 20/12/2021 1:30 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
SI je me souviens bien en fait elle doit détecter le plateau par magnétisme.
Moi j'avais rencontré parfois quelques soucis du coups j'avais collé du scotch métallique sur les 9 repères pour ne plus avoir d'ennui.
Napsal : 20/12/2021 1:34 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Problème résolu.
J'ai changé la sonde sous le plateau ainsi que le fusible qui avait grillé et on est reparti !
Napsal : 21/12/2021 8:17 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Super, bons prints à toi, en ce cas 🙂
Napsal : 21/12/2021 9:53 am
Stránka 1 / 2
