Eclatement du bloc de chauffe - pas de pièce détachée ?
Stránka 1 / 2
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Bonjour bonjour,
bon je viens de découvrir au réveil ce matin un sacré crash avec ma machine.
Je voulais acheter la pièce qui contient le bloc de chauffe mais je ne le trouve pas en pièce détachée sur le shop du site.
Je vous mets une photo pour que vous compreniez mieux.
J'avoue que je ne comprends pas comment la partie qui soutient la sonde (pour la hauteur) c'est détaché du bloc.
On a l'impression que cela a fondu en partie.
Des idées pour en retrouver un quelque part ?
Arnaud
Napsal : 09/05/2021 3:05 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
RE: Eclatement du bloc de chauffe - pas de pièce détachée ?
Pour précision, je cherche les parties oranges imprimées (avec la partie de l'espèce de grille devant le Hotend) uniquement, car j'ai tout ce qu'il faut en stock déjà pour remplacer le reste.
Napsal : 09/05/2021 3:15 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
L'imprimante ne peut plus imprimer pour refaire cette pièce ? Les fichiers STL sont la : https://www.prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/
Sinon, il faut faire appel aux Prusatiens : https://www.prusaprinters.org/fr/world
Sur la panne, je verrais bien un arrêt du ventilateur encombré de fils qui provoque une surchauffe.
Mes modeles publics
Napsal : 09/05/2021 4:13 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Je suis d'accord avec ton constat de sur-chauffe.
ET non l'imprimante est HS là.
Merci par contre pour le lien !
Je vais regarder cela avec attention et voir avec un pote pour l'impression.
Napsal : 09/05/2021 4:28 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Wow, effectivement! ^^ Heureux pour toi que tu n'aies pas eu plus de dégâts.
Tu es de quelle région, au cas où il te faudrait quelqu'un de "local" pour t'imprimer une pièce de secours?
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Napsal : 09/05/2021 4:45 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
JE suis en Drome, près de Valence.
Par contre ils conseillent d'utiliser du PETG pour imprimer ces pièces.
Ce que la plupart de mes amis n'utilisent pas.
Est ce que l'on peut aussi utiliser de l'ABS ou du PLA ?
Napsal : 09/05/2021 5:12 pm
adesir
(@adesir)
C'est peut-être l'occasion pour certains de se mettre au PETG 😉
PLA, non, il va se déformer. ABS, pourquoi pas ?
Mes modeles publics
Napsal : 09/05/2021 5:34 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Cela se trouve facilement le PETG ? C'est quoi les particularités comparé à l'ABS ou le PLA.
Pour être honnête c'est la première fois que j'en entends parler.
Napsal : 09/05/2021 5:37 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Le PLA et le PETG sont les deux matériaux les plus faciles à imprimer, car avec un plateau chauffant, il n'y a pas besoin de caison. Pour l'ASA et l'ABS, un caisson est très fortement recommandé car la stabilité de l'environnement (température, courant d'air...) est primordiale. Mais pour être franc, je n'imprime qu'en PLA et PETG pour ma part 🙂
Napsal : 09/05/2021 5:50 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
C'est quoi un caisson pour toi ?
Chez moi la température n'évolue pas beaucoup.
Ton PETG tu l'achètes où ?
Napsal : 09/05/2021 5:56 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@arnaud-taurisson
Exemple de caisson: https://blog.prusaprinters.org/fr/caisson-pour-imprimante-prusa-v2-compatible-mmu2s_30215/
Pour le PETG, pour ma part, je prends le Prusament PETG sur l'eshop de Prusa, tout simplement: https://shop.prusa3d.com/fr/23-petg Il y a moins cher, mais je ne veux pas me prendre la tête avec des filaments de qualité moins exigeante, pour ma part.
Napsal : 09/05/2021 6:01 pm
Ramses
(@ramses)
Bonjour a tous,
je pense également que le ventilo est à la base de ton problème.
Pour le PETG, j'ai abandonné le PLA depuis bien longtemps !!! Le PETG a, pour moi, toutes les qualités que je recherche pour la plupart de mes impressions !
depuis plus de 3ans, j'utilise du PETG de chez 3DFilCZ. On trouve 3DFil en France et en Tchéquie, les filaments provenant de la même source ! Par contre, le prix et le choix sont bien différents, juste qu'il faut se grouper à qlqs-uns afin d'avoir un certain volume pour "amortir" le coût du transport ! Mais au final, envoi compris, on tourne dans les 18,5€ la bobine d'1Kg 😎 .
J'en suis à la 4eme commande, principalement en PETG mais également en PLA, FLEX, WOOD, ... On est très heureux de la qualité et surtout de la constance de cette qualité. Pour avoir utilisé également du PRUSA tant en PLA qu'en PETG, je dirai qu'il est difficile de voir la différence avant ou après impression ! Le gars de 3DFilCZ est très pro-actif et professionnel ! Le payement se fait en € (la Tchéquie fait partie de l'Europe), facture pro-format, emballage nickel et envoi de qualité sans problème et rapide.
Si vous êtes intéressés, faites-lui un MP avec les bobines désirées, il vous enverra un devis envoi compris. Je me répète, il faut un peu de volume pour que le coût de l'envoi ne tue pas le prix et que le gars vous fasse une ristourne (il vous précisera le volume minimum) ! Pour info, sur le site en ligne, vous pouvez choisir d'afficher les prix en €. Et pour la traduction exacte des couleurs en français, Gogueule Traduc est "votre ami" et si besoin, je me suis fait une traduc que je peux vous transférer par MP
Je tiens à préciser que je n'ai pas d'action chez eux 😀
Bien à vous tous
Napsal : 10/05/2021 12:06 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
On vient de me faire un devis pour ma pièce (extruder-body) à réimprimer en PETG : 35 euros.
Je ne suis pas dans le business ; cela vous parait correct comme prix ?
Napsal : 31/05/2021 2:43 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Va sur prusaprinters.org et regarde si tu as des makers à proximité de chez toi? Je n'ai pas de PETG noir sinon je t'aurais volontiers et gracieusement dépanné...
Napsal : 31/05/2021 3:49 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Salut,
la couleur du PETG m'importe peu pour être honnête.
Ma prusa est orange.
Tant qu'elle va bien sur ma machine, la couleur me gène pas trop 😉
Napsal : 31/05/2021 5:21 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@arnaud-taurisson
Je te laisse regarder si tu trouves une solution en local d'abord, pour nous épargner les frais de port. Ensuite, dis moi quel est le poids de filament et je te dirais s'il me reste assez de Prusament PETG Orange. Je suis pas loin de ma fin de bobine. Sinon, ce sera une autre couleur 😀
Napsal : 31/05/2021 5:45 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
J'ai trouvé sur le site prusaprinters.org une personne près de chez moi que j'ai contacté ; j'attends sa réponse.
Je te tiens au courant.
Napsal : 31/05/2021 9:32 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Sinon, il m'annonce environ 11 m de filament PETG pour la pièce
Napsal : 31/05/2021 9:39 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@arnaud-taurisson
Ça ne me paraît pas beaucoup, je pense que j'aurais assez de filament pour te dépanner. Tu te rappelles du grammage, par hasard? Je vérifierai demain...
Napsal : 31/05/2021 9:46 pm
Arnaud TAURISSON
(@arnaud-taurisson)
Cura m'annonce 35 gr
Je te passe le fichier pour que tu checkes sur ton soft.
Prusa préconise :
matériau PETG
hauteur de couche de 0,2 mm,
remplissage de 20% en mode « GRID »
Napsal : 01/06/2021 8:10 am
Stránka 1 / 2
