Zničená PEI folie
jokerit
(@jokerit)
Zničená PEI folie
Tak jsem po x dobrých a ještě lepších tiscích přišel o PEI folii. Při tisku z PET se uprostřed desky pod výtiskem najednou vytvořila bublina cca 30x30mm a celá folie se nad ní zdeformovala. Takže je k nepotřebě.
Publié : 22/07/2016 10:38 am
jokerit
(@jokerit)
Re: Zničená PEI folie
Takže doplnění. Mám pocit, že s mojí PEI folií nebylo všechno tak úplně v pořádku, protože při odstraňování sama doslova odskočila od podložky aniž bych se musel nějak více snažit a aniž by na podložce zůstalo nějaké lepidlo - Lemonen na očištění vlastně vůbec nepotřebuju, Al podklad je jak nový z fabriky. Teď jen se dočkat nové PEI folie abych zase mohl tisknout. Zajímalo by mě, jestli to všechno co se mi stalo je to normální, nebo jestli jsem měl pech na špatný kus.
Publié : 25/07/2016 3:17 pm
David T.
(@david-t)
Pošli to na výměnu do PR. Myslím, že nebudou mít zábrany poslat ti nový heatbed. Náhradní PEI fólii si schovej na horší časy. 😉
Publié : 25/07/2016 4:02 pm
jokerit
(@jokerit)
No už jsem s nimi komunikoval a moc nadšeně se netvářili ani na tu náhradní folii. Sice mě ji nechali objednat, ale teď čekám "až bude k odběru".
Publié : 25/07/2016 4:18 pm
zdeněk.m3
(@zdenek-m3)
Mě se stalo to samé při tisku ABS, po obvodu objektu mi fólie odstává. Po hranách relativně málo, ale v rozích je to pohmatem cítit dost. Komunikuji a uvidíme, na čem se domluvíme...
Publié : 26/07/2016 3:16 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Přesně tohle mám taky, ale především po tisku PET... myslel jsem si že je to vlastnost, nepřipadalo mě, že by byla folie nafouklá, ale jen mě připadá, že změnila barvu
Publié : 27/07/2016 7:45 am
jokerit
(@jokerit)
No to mně taky připadalo, že to je jen změna barvy, ale při dalším tisku mi tryska folii natrhla. Takže to asi není jen tak nějaká blbina. Bohužel náhradní folie u PR nejsou a kdoví kdy budou, z ebaye se mi objednávat nechce, tak to řeším náhradou kaptonem, abych mohl alespoň trochu tisknout-ale zase na druhou stranu kapton funguje. 😉
Publié : 27/07/2016 10:49 am
David T.
(@david-t)
To je trochu jinak, aspoň co se mi podařilo vysledovat. Na eshopu to sice píše že není skladem, ale je potřeba při tom spolupracovat s podporou. Přihlásit se na eshop, zobrazit stránku s fólií a kontaktovat podporu přes online chat. Oni ověří, že se jedná o zákazníka, který zakoupil MK2, a naskladní krátkodobě přesně 1 kus. Hned obratem je potřeba obnovit stránku na eshopu, objeví se "poslední kus skladem" místo "není skladem" a je třeba to hned hodit do košíku a objednat. Dělají to tak schválně, aby u nich nenakupovali PEI lidi, kteří si nekoupili tiskárnu.
Já to takto udělal v pondělí a v úterý jsem měl fólii doma.
Předpokládám že by zafungoval i alternativní postup - objednat PEI mailem na info@, ten eshop má ale výhodu v možnosti platby předem.
Mimochodem já objednával PEI, protože jsem si ji zničil vlastní blbostí. Výše uvedené mi v menší míře dělá taky (při tisku z ABS, kdy mám bed na vyšší teplotu), ale když pak vytisknu něco jiného jinak položeného na podložce, tak se to zas pomalu vracelo do původního stavu. Dokonce se mi opakovaným tiskem přes jeden důlek od trysky podařilo ten důlek částečně vyhladit.
Publié : 27/07/2016 11:19 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Dobry den,
viz text z http://shop.prusa3d.com/cs/dily-pro-3d-tiskarny/109-nahradni-pei-ultem-folie.html
"Je dostupné pouze omezené množství. Pokud není skladem na eshopu, kontaktujte prosím naší zákaznickou podporu."
Folie jsou, staci napsat a naskladni na eshop kolik je treba. Vykoupili jsme kompletni produkci ultemu na par mesicu dopredu. Pro nase zakazniky dostatek. Timto predchazime tomu, aby nekdo externi vykoupil pres eshop nase zasoby a nezbylo pro nase.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 27/07/2016 11:34 am
jokerit
(@jokerit)
Dobry den,
No tak nevím kde je zádrhel, mám přes podporu folii už objednanou od 22.7., ale stále u mé objednávky visí pouze "platba při osobním odběru" a nikoliv "zboží připraveno k odběru", takže vlastně nevím na čem jsem.
Publié : 27/07/2016 11:49 am
zz2012
(@zz2012)
Membre
to: zdeněk.m3 + Godric
Tyhle "bublinky" vzniknou pod výtiskem při vyšších teplotách podložky. Podle mne se pod výtiskem lepidlo fólie přehřeje a tyto bublinky udělá (asi míň lepí a pnutí výtisku fólii nadzdvihuje?). A pokud se sundává z teplé podložky tak je to skoro tutovka. Ale po chvilce zatím vždy zmizely. Naštěstí.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Publié : 28/07/2016 9:20 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Tak já sundávám výrobky vždy za studena, tak proto možná nevznikla žádná bublina, jen jde vidět barevná změna (nebo teda spíše reakce lepidla).
Publié : 29/07/2016 8:15 am
jokerit
(@jokerit)
Asi jenom sundáváním za tepla poškození folie nebude. Já taky zásadně sundavám až když podložka vychladne, a přesto jsem o ní přišel. Teď jsem nucen tisknout na kapton protože u Stvořitele pro mě nová folie stále není...Asi jsem je něčím rozlobil ❓
Publié : 29/07/2016 8:21 am
Cipis
(@cipis)
Membre
Proč nenapíšeš na on-line chat a nezeptáš se?
Publié : 29/07/2016 12:01 pm
jokerit
(@jokerit)
Protože už jsem tam psal dvakrát 💡
Publié : 30/07/2016 3:24 pm
MartinTauš
(@martintaus)
Musím se taky "pochlubit" jak vypadá moje podložka po třetím tisku PLA. Obrys modelu tam bohužel zůstal. Model jsem sundaval až když podložka měla pokojovou teplotu.
Publié : 06/05/2017 10:31 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
To nic neznamená, tyhle bublinky se časem srovnají a nebudou ani vidět... To teprve po tisku ABS kdy se podložka zahřívá na 100°C tak tam to je zase vidět i více....
Publié : 06/05/2017 10:33 pm
