zkalibruje, nahřeje, nevytiskne
Dobrý den,
mám problém s tiskem přes USB ve 3dbuilderu (součást Win10) na úplně novém počítači (rychlý stroj, čistá instalace, firmware 3.0.8, tiskárna koupena v září 2016). Tiskárna se zkalibruje, rozehřeje, ale nic nevytiskne. Během rozehřívaní sice display ukazuje tisk z USB, ale pak přeskočí na SD. Fronta ukazuje "busy". Teplotu to nastaví na 175 C (??). Hloupé na tom je, že původně pod stejným systémem ale na starém počítači (tedy rovněž Win 10) to fungovalo, následně i na něm přestala (reinstalace).
Myslím, že problém může být, že Pronterface (ten tiskárnu připojí, gcode vytiskne) nespustí Slic3r:
echo:SD card ok
Slicing C:\Users\TOM TOP\Downloads\Treefrog\Treefrog\treefrog_45_cut.stl
Slicing Slic3r/slic3r.exe C:\Users\TOM TOP\Downloads\Treefrog\Treefrog\treefrog_45_cut.stl --output C:\Users\TOM TOP\Downloads\Treefrog\Treefrog\treefrog_45_cut_export.gcode
[ERROR] Failed to execute slicing software:
Traceback (most recent call last):
  File "printrun\pronterface.pyc", line 1577, in skein_func
  File "subprocess.pyc", line 711, in __init__
  File "subprocess.pyc", line 948, in _execute_child
WindowsError: [Error 2] Systém nemůže nalézt uvedený soubor
Možná to neudělá ani 3dbuilder.
Něco jsem musel udělat jinak, než úplně původně (něco nespustit, vynechat) ...
3dbuilder se mi hodil, protože to umí ovládat i děti .....
Nějaký nápad?
Děkuji.
TT
Re: zkalibruje, nahřeje, nevytiskne
podla vsekeho problem je tu.
skus skontrolovat ci mas v PATH nastavenu cestu k slicer.exe
Díky za reakci!
Ano, to vyřeší problém mezi Pronterface a Slic3r.
S 3dBuildrem ve Win10 to bude složitější - viz odkaz od Keegi 1x zde:
který odkazuje na
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/bg183398
To je nad moje síly :).
Jak jsem psal, zvláštní je, že to původně fungovalo :).
TT
No, trochu jsem pokročil (asi i ve schizofrenii, když tu v podstatě vedu rozhovor sám se sebou 🙂 ) .
3d Builder použije tento soubor pro nastavení i3 MK2 (kalibrace, předehřátí): C:\Windows\System32\MS3DPrint\StandardGCodeI3MK2.xml (jasně, že je to všem jasné ... 🙂 .)
Proč ale nepostoupí dál (z části <!-- Commands sent before slicing --> do části <!-- Commands sent at the beginning of print -->), mi jasné není. Může to být chyba ve 3d Builderu, nebo je potřeba hledat v xml??
Neporadí někdo??
Díky.
TT
