Zdvihnuté Z / preskočenie vrstvy uprostred tlačenia
milo.h2
(@milo-h2)
Počas tlače sa mi /pravdepodobne/ zdvihne Z - bola som tak na 40% keď som zbadala, že mi tlačí do prázdna - vrstvy na seba nenaväzovali, akoby sa zdvihlo Z alebo preskočilo vrstvu. Už mi to robili s X osou, preskočilo to o centimeter len tak náhodne počas tlačenia, prešla som teda radšej na Pronterface namiesto tlačenia z SD - v oboch prípadoch som použila Sli3er.
Viď fotky (podarilo sa mi to "zachrániť" ale samozrejme to je stále úplne nanič, len som chcela skúsiť či dokážem znížiť Z počas tlače).
Mali sme viac problémov a prezreli či niečo nie je mechanicky zle a teraz by mala byť tlačiareň v poriadku - remeňe motor utiahnuté a všetko. Chcem skúsiť Cura. Ale inak už začínam byť zúfalá.
Filament je ten s uhlíkom, XT CF20 a k nemu príslušná hlava. Práve po zmene filamentu to začalo robiť problémy, PLA fungovalo takže s tým môže byť problém ale všetko potrebné /teploty teda/ sme zmenili.
Prosím pomoc! 😳 😳 🙁 😡
Postato : 12/01/2018 9:14 pm
Tommy
(@tommy-2)
Re: Zdvihnuté Z / preskočenie vrstvy uprostred tlačenia
Mne sa stalo, ze sa mi osa Z rozchadzala pri tlaci,preskakovali mi kroky na jednom motore a jedna strana bola po par hodinach vyssie ako druha, nakonec som zistil ze sa mi blokuju "z-screw covers" o čelo motora. Tak som ich ručne o trocha vykrutil ako na obrazku, a medzeru prelepil s izolepou, aby sa mi nezakrutili znova naspat a nedotykali sa vrchu Z motorov. Odvtedy nemam problem.
Postato : 12/01/2018 11:44 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Tohle podle mne nemá nic společného s osou Z. Problém asi bude v materiálu, zřejmě se přiucpává extrudér což u těchto hmot není nic neobvyklého. Nezbývá než laborovat s teplotami, rychlostí extruze a tisku. Univerzální rada asi neexistuje...
Postato : 13/01/2018 12:40 am
milo.h2
(@milo-h2)
Ďakujem za rady.
Z screw covers sú v poriadku a tlačí to rovnomerne.
Upchávanie? To by som brala keby sa to nestalo v dvoch prípadoch v úplne inej časti - po inej dobe a množstve materiálu. Pri tých istých podmienkach.
Postato : 13/01/2018 2:57 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
To přiucpání může přijít kdykoliv, žádné pravidlo o závislosti na době, výšce tisku nebo teplotě neexistuje.
Postato : 13/01/2018 4:12 pm
Filip Povýšil
(@filip-povysil)
Není problém v tiskárně pozor!!
Mě se stalo nedávno to samé a byl sem bezradný, pak když sem si prošel ve Slic3ru vrstvu po vrstvě, tak sem zjistil že
DVĚ VRSTVY CHYBÍ. Svůj objekt sem opravil (překreslil) a HEUREKA! Vrstvy byly v pořádku a tiskne se vesele dál.
Celá kauza mě stála mnoho zničených objektů a vše vzniklo už při kreslení objektu ( +0.05 zvednuto, pak -0.15 sraženo) a
jeden posun sem špatně vypočítal...
Postato : 16/01/2018 11:08 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Stačí se kouknout ve Slic3ru vpravo dolů. Pokud není objekt po vložení Manifold: YES pak většinou nastanou problémy.
Postato : 16/01/2018 2:07 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Jenomže milo.h2 píše, že při tisku z PLA bylo vše v pořádku. Problémy nastaly až po změně materiálu na XT CF20 s uhlíkem. Takže bych asi problémy v modelu nehledal. Jinak připomínka k Manifold je samozřejmě na místě. Model může jí vytisknout i s chybami v Manifold, ale tady se opravdu musí tisk v Slic3r projít vrstvu po vrstvě nejen na kartě Layers ale i v Preview zda se oznámené chyby nějak neprojeví.
Postato : 16/01/2018 4:33 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Já jsem reagoval spíš na Filipa i když to je obecně platná rada.
Pokud se vyskytnou chyby je lepší pečlivě zkontrolovat gcode.
Postato : 16/01/2018 6:34 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
O.K. Tady se samozřejmě shodneme....
Postato : 16/01/2018 10:15 pm
