Zaseknuté PLA
petr.v3
(@petr-v3)
Zaseknuté PLA
po špatném tisku (malá část se utrhla a už to jelo) tiskárna při dalším tisku nevytlačuje filament. Vyjmutí ještě jde, ale něco tam zůstane - při vložení to jede tak 1cm a začne to drbat, jakože to nemůže dál. Tohle jsem zkoušel asi 10x, plus čištení trysky jehlou (jde strčit asi do 3/4). Rozehříval jsem i na teplotu pro ABS.
Pořád to nevytlačuje.
Co teď??? Dík!!
Publié : 04/02/2018 12:41 am
Neolker
(@neolker)
Membre
Re: Zaseknuté PLA
Jak si vypnul špatný tisk?
Jestli vypínačem a ne resetem, tak se mohlo stát, že se díky vypnutému Noctua fanu od trysky rozehřeje filament i tam, kde nemá -nad heatbreakerem. To by vysvětlilo i to, proč to nejde, i když nahřeješ na ABS (ta část nahoře nad heatbreakerem je normálně studená a jestli se tam natavil nějaký filament, tak to bez rozebrání asi nezprůchodníš). 😕
Publié : 04/02/2018 12:55 am
petr.v3
(@petr-v3)
Re: Zaseknuté PLA
Ahoj,
vypnul jsem to natvrdo jako uz tak 20x za posledni 2x roky. Reset je co? (jako Vypnout tisk/Ano?). Takze rozebrat a dostanu se k tomu nejak snadno??? Kvuli rozebrani nemusim doufam rozebirat tyce apod, ale jen to jezdici? Jinak bych byl v pytli.
Publié : 04/02/2018 1:06 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Zaseknuté PLA
RESET je tlačítko pod ovládacím tlačítkem
Pokud jsi natvrdo vypnul tiskárnu vypínačem došlo k vypnutí chlazení hotendu (malej větráček na levé straně, při resetu se se přeruší chlazení jen na krátkou chvilku), tím došlo k natavení PLA až do heatbreaku kde se teď už neroztaví a je heatbreak neprůchodný.
Také mohlo být na filamentu nějaká chyba (tlustší místo/bublina a to se zaseklo uvnitř hotendu)
V obou případech bude pravděpodobně nutné dle návodu odmontovat extruder, vyjmout hotend zjistit kde došlo k ucpání případně ho rozmontovat.
Pokud bude ucpaná PTFE trubička, pak ji vyměnit.
Pokud bude ucpaný heatbreak, pak ho nahřát a vyčistit od zbytků PLA.
... díky vypnutému Noctua fanu od trysky rozehřeje ...
né každý má MK3 jsi v sekci pro MK2
Publié : 04/02/2018 7:35 am
Pavel S
(@pavel-s-2)
Re: Zaseknuté PLA
Někde tu na fóry jsou dobré rady jak vyčistit takto ucpaný heatbreak.
Když se mi to stalo podruhé, udělal jsem to podle postupu (jinak rozebrat):
1. povolit a odmontovat trysku
2. zahřát na 100st, mít vypnutý ventilátor aby se heatbreak prohřál celý
3. protlačit kusem PLA materiálu, musíš trochu přitlačit, extruder si podepři
4. postupuj rychle, neměj to takto rozehřáté dlouho, ať se ti nezničí teflonová trubička.
Pokud máš zaseklý ABS nebo jiný materiál s větší teplotou tisku, bude jistější rozebrat extruder a hodit heatbreak na chvíli do trouby, pak vytáhnout a rychle vytlačit. Potom je třeba při smontování nanést na závit heatbreaku teplovodivou pastu (na část, která jde do chladiče :-)).
Díky tomu, asi kvůli nové pastě, se mi i zlepšil následný tisk, teploty už tolik nekolísají, takže pokud s tím nemáš problém, je rozebrání lepší možnost, nemusel jsem potom ani kalibrovat pinda soundu ani dolazovat výšku Z.
Při čištění vrtáčkem trysky, pozor na to, tryska zas tolik nevydrží a když to uděláš několikrát, z 0,4 máš 0,5 trysku a už ten tisk nebude to pravé ořechové.
Publié : 06/02/2018 9:25 pm
