XYZ calibration failed. Please consult the manual.
MXXIV
(@mxxiv)
Právě jsem sestavil novou tiskárnu i3 MK2. Manuál k této chybě říká následující:
1. XYZ calibration failed. Bed calibration point was not found.
Calibration routine did not find a bed sensor point. The printer stops close to the bed point, which it failed to detect. Please verify, that the printer is assembled correctly, that all axes move freely, the pulleys do not slip and the print nozzle is clean. If everything looks good, re-run the X/Y calibration and verify with a sheet of paper between the nozzle and the print bed that the print nozzle does not touch the print bed during the calibration routine. If you feel a friction of the nozzle against the sheet of paper and the nozzle is clean, you need to screw the PINDA probe slightly lower and re-run the X/Y calibration.
2. XYZ calibration failed. Please consult the manual.
The calibration points were found in positions far from what should be expected for a properly assembled printer. Please follow the instructions of case 1).
Přesnost os jsem kontroloval, nic mi neproluzuje. Tskárna je nová, takže tryska je čistá. Kalibrace obvykle selže už při hledání prvních čtyř bodů. Posunutí sondy dolů pomohlo teprve ve chvíli, kdy už sonda byla níž než tryska, což je asi k ničemu. Nemůže se přece brouzdat ve výtisku.
Žádné lepží rady krom těch v manuálu se mi vygooglit nepodařilo.
Publié : 08/02/2017 11:44 pm
MXXIV
(@mxxiv)
Re: XYZ calibration failed. Please consult the manual.
Když jsem se ještě jednou pokusil tiskárnu zkalibrovat se sondou umístěnou přesně dle návodu, tryska poškodila heatbed. Je možný, že by třeba PINDA měla malou citlivost?
Publié : 09/02/2017 12:04 am
petr1885a
(@petr1885a)
A při prvním bodu se trefuje presne na naznacene kolecko ?
Jsou dobře dotazeny cervici na remenicich ?
Publié : 09/02/2017 3:39 pm
