[Vyreseno] Doladeni osy Z
Jan Zimmermann
(@jan-zimmermann)
Dobry den, mam nove MK2. Kalibrace osy Z pracuje spravne se vsemi 9 body ale doladeni osy Z pro tisk 1.vrstvy nepracuje OK - firmware nepracuje s ulozenou hodnotou a musim vzdy na zacatku tisku "sjet" o -1010. Pokud u toho nesedim, nehlidam a pak velmi rychle nesjedu tisknu do vzduchu.
Posted : 31/05/2016 1:31 pm
Alexandr
(@alexandr)
Member Admin
Re: Doladeni osy Z
Dobry den, jaky kalibracni kod jste pouzil pro prvotni nastaveni tiskarny - puvodni s vyberem jednoho ze 4 kolecek ci novy V2 ?
Posted : 31/05/2016 3:11 pm
Jan Zimmermann
(@jan-zimmermann)
Re: Doladeni osy Z
Ani jedno ani druhe. Kalibroval jsem na papirek rucne. Pouzil jsem V2 a jiz je vse OK. Dekuji
Posted : 31/05/2016 4:42 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Re: Doladeni osy Z
Je treba alespon jednou po oziveni spustit kalibraci, tim se vse inicializuje.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Posted : 31/05/2016 8:08 pm
joeipavlas
(@joeipavlas)
Re: [Vyreseno] Doladeni osy Z
Já mám dost podobný problém. Tiskárnu jsem zkalibroval dle návodu (aut. Kalibrace osy Z), pak pustil G-kod kalibrace verze V2 a doladil si výšku aby se 1. vrstva chytla. Po dokončení kalibrace si tiskarna zadaný ofset bohuzel nepamatuje. Takže když spustím kalibraci V2 znovu, musim ofset znovu zadat..nevíte co s tím?
Posted : 03/06/2016 12:51 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Dobry vecer, nechal jste kalibraci alespon jednou dojet do konce?
Posted : 03/06/2016 1:16 am
joeipavlas
(@joeipavlas)
Ano, nechal. Zajímavé je, že po koupi to tiskárna (MK2) nedělala. Po selftestu a kalibraci to je lo v pořádku a korekci si pamatovala. Pak jsem nahrál firmware 3.0.0 (zřejmě už v tiskárně byl, ale chtěl jsem vyzkoušet jak se aktualizuje) a po selftestu, kalibraci a spuštění V2Calibration si to nepamatuje. Není problém někde v přehrání firmwaru? (Použil jsem 1,75 MK2 Rambo 1.3a E3Dv6full)
Posted : 03/06/2016 8:53 am
joeipavlas
(@joeipavlas)
Ještě mě napadá jedna věc. Při kalibraci mám Y osu nastavenou tak, aby vyznačený levý přední bod na podložce byl přesně se sondou v Autohome pozici. Když ovšem sonda dojede na zadní pravý roh, už je trochu mimo vyznačený kroužek. Na displeji se sice ukáže kalibrace OK, ale ve skutečnosti se třeba neprovedla a tím se tiskárna neinicializovala. Následně zadaná korekce při tisku V2Calibration.gcode se tak neuloží.. Je toto možné? Vyzkoušet můžu bohužel až večer..
Posted : 03/06/2016 9:03 am
joeipavlas
(@joeipavlas)
Tak kalibrace osy Z funguje dobře. Pokud já provedu dolazení osy Z, tiskárna si to pamatuje jen během tisku, při kterém nastavení provedu. Když zapnu další tisk, hodnota na displeji v menu dolazení osy Z sice zůstává (např. 0,5mm), ale tiskárna začíná opět od nuly (kterou získala při kalibraci osy Z) a musím korekci znova nastavit, na displeji se tak pořád přičítají korekce (při druhém tisku 0,5+0,5=1mm atd.). Nevíte kde by mohl být zakopaný pes?
Posted : 04/06/2016 1:03 pm
Jan Zimmermann
(@jan-zimmermann)
Mel jsem stejny problem viz vyse - pouzij pro kalibraci tiskovy soubor V2*.gcode - pak vse ok.
Posted : 08/06/2016 12:31 pm
