Výměna trysky
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Výměna trysky
Ahoj,
další dotaz kolem nového průši - máte někdo praktickou zkušenost s výměnou trysky? Je hezké, že od výroby je utažená, ovšem problém je, že to dělali nejspíš kroutícím momentem na kolo od náklaďáku! Za boha nejsem schopný trysku uvolnit (nemluvě o strachu ze zničení kablíků termistoru).
Prozatím to vidím tak, že si budu muset sehnat klíč velikosti trysky a uvolnit to klíčem, poněvadž klštičkami to nejde (s prominutím - jimi jsem tu trysku nepěkně dojebal).
Vyměňoval někdo trysku za tvrzenou ocel? Jak? A co na to Jan Tleskač?
Díky 🙂
Publié : 19/06/2016 12:44 pm
radovan.m
(@radovan-m)
Re: Výměna trysky
Potvrzuji nadměrnou utaženost originální trysky. Na výměnu používám nástrčkový klíč.
Takovéto utažení je úplně zbytečné. U mosazné trysky navíc hrozí její utržení, kdy závit zůstane zalomený v hliníkovém bločku (tak nějak se mi to přihodilo ;))
Publié : 19/06/2016 2:29 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: Výměna trysky
Nahřáli jste si před povolováním trysku?
Publié : 19/06/2016 3:38 pm
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Re: Výměna trysky
Aaano, na 200°.
Publié : 19/06/2016 9:30 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Výměna trysky
Lepší je přitopit až na 230°
Ono je dost nešťastné řešení snažit se to povolit kleštěma.
Rozhodně doporučuju kostku chytnout francouzákem a trysku pořádným správně pasujícím klíčem nejlíp gola, nebo očko.
Publié : 20/06/2016 5:55 am
David T.
(@david-t)
Re: Výměna trysky
Kostku do svěráku nebo francouzákem, ale přes dřevo! Proč? Když se chytne napřímo něčím kovovým, tak začne rychle chladnout. Pokud okamžitě nepřijde povolovací akce, tak kostka schladne mnohem rychleji než tryska a závit se o to víc utáhne.
Publié : 20/06/2016 7:25 am
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Re: Výměna trysky
Koukám, že je to uživatelsky přívětivé 😀 .... v tom případě zkusím rychlou akci s kleštěma před zchladnutím, jinak na to nemám doma nářadí a budu mít nejspíš smůlu; bojím se, že si extruder poškodím 🙁 .... na to, jak je tiskárna vybevan nářadím, tak toto je poněkud nedomyšlené....
Publié : 20/06/2016 9:44 am
radovan.m
(@radovan-m)
Re: Výměna trysky
Obávám se, že toto vlákno nebylo zamýšleno jako prosba o radu, ale spíš jako fídbek pro Stvořitele, protože ty jejich trysky jsou opravdu hovadsky utáhlé. U panenského extruderu netřeba nic zahřívat - pokud prostě jen chcete dát hned na počátku širší trysku a půjdete do toho přibalenými kleštičkami, koledujete si o "laceraci" jejích hran...
Publié : 20/06/2016 4:24 pm
marek.hanzal
(@marek-hanzal)
Re: Výměna trysky
Původně to sice dotaz byl - spíš formou sdílení zkušeností, ale ano, fídbek by to mohl být také; mám ovšem určité tušení, že Svtořitel může ovlivnit tiskárnu, ale aktuálně probírané téma se spíše týká společnosti E3D, ne? Ta je zodpovědná za výrobu trysky i topného tělesa (otázkou tedy je, kdo trysku a tělěso kompletuje...)....
Publié : 20/06/2016 5:21 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: Výměna trysky
Hotendy se pokud vím kompletují v Prusa research. Dotažení nedokážu posoudit, zatím jsem povoloval jen to, co jsem sám utahoval (dřív to v kitu ani nebylo zkompletované), používám golu+druhý klíč na zafixování heatbloku. Upřímně by mě tak nějak ani nenapadlo to rvát kleštičkami. Utahovací moment podle výrobce má být cca 3Nm.
E3D hotendy sice taky nabízí sestavené, ale jsou pak výrazně dražší a stejně by se musela následně dodávat ta PTFE hadička. Taky mám dost pochyby, že by E3D v nějakém extrémním množství bylo schopné dodávat sestavené hotendy.
Nářadí co máte v kitu slouží k sestavení tiskárny, pokud chcete hned z nějakého důvodu vyndavat trysku, tak si holt musíte poradit sám :-). Myslím, že 90% uživatelů zrovna tohle hned po sestavení nedělá a pokud má někdo potřebu používat jinou trysku, tak už předpokládám o 3D tisku něco ví a prostředky/nářadí k výměně trysky taky má. Asi by se dal přibalit ještě nějaký klíč podobný tomu, co nabízí přímo E3D za 0.80GBP, ale já to tedy moc jako problém nevidím. Je ale pravda, že už jsem pár fotek orvaných trysek od kleštiček poslední dobou viděl 😕 . Samozřejmě pokud je to od PR nějak neadekvátně utažené, tak to problém je.
Publié : 21/06/2016 7:46 am
JuraCZ
(@juracz)
Re: Výměna trysky
Teď jsem si omylem poškodil špičku trysky (na MK3) ostrýma kleštičkama (chtěl jsem ustřihnout vytlačené vlákno..). Po zahřátí na 250°, podržení bloku stavitelným klíčem šla povolit tryska očkovým klíčem docela v pohodě (ale utažena byla rozhodně na víc jak 3 Nm). Trysku jsem jen začistil na šmirglu a tisknou jde..i tak objednám novou. Každopádně chci vyzkoušet https://www.youmagine.com/designs/nozzle-torque-wrench - už jste to někdo zkoušel?
Publié : 21/04/2018 12:18 am
Gago
 Gago
(@gago)
Re: Výměna trysky
Zdravím, tak jako u ostatních se u mě objevil problém s povolením trysky (MK3), tiskárnu jsme si objednali sestavenou. Oficiální návod pro výměnu selhal, naopak sem spíš jen obrušoval hrany mosazné trysky, proto jsem si prostudoval tohle vlákno a i jiná fóra. Zkusil jsem zdejší rady, včetně klíče, goly, vyšších teplot při nahřívání a bohužel nic nepomohlo. Došlo to do takové míry, že tryska se v závitu ani nepohla, ale zase se mi podařilo ji ukroutit. A to aniž bych použil nějakou vyšší sílu. Zbytek mám stále v bloku hliníku. Rád bych se zeptal jak jste řešili vytažení zbytku trysku z bloku, jestli jste to postupně odvrtávali a nebo je na to jiný osvědčený postup. Díky za případnou informaci.
Publié : 16/05/2018 1:28 pm
zdeněk.r2
(@zdenek-r2)
Re: Výměna trysky
Zdravím,
dnes jsem také zkoušel vyměnit trysku. Vzpomněl jsem si při tom na tenhle článek: https://josefprusa.cz/vse-o-tryskach-s-ruznym-prumerem/ . Zde si "stěžují," že vyměnit trysku zkusilo jen 20% uživatelů. Po dnešku chápu proč jen 20%. Nejenom že jsem trysku nepovolil, ale vyhnul jsem jí o 15°. Naštěstí jsem jí po salvě nadávek vrátil zpátky a rozhodl se, že pět hodin ušetřeného tisku mi za to nestojí a tisknu na původní 0,4mm.
Tisku zdar a tryskám zvláš't
Publié : 06/07/2018 12:01 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Výměna trysky
Publié : 07/07/2018 9:36 am
Rety
 Rety
(@rety)
Re: Výměna trysky
Poprvé jsem zkusil vyměnit trysku za jiný rozměr. Výměnu za stejný už mám za sebou. Trvalo mi to asi 2 hodiny než jsem to vzdal. Chtěl jsem dát původně 0.2 (nová, čínská). Nažhaveno na 220, vydělám starou, na asi 8mý pokus se trefím do závit a dám novou. Zavedu filament a kromě tmavé kuličky o průměru 1mm na špičce jsem nedosáhnul ničeho. Pár pokusů, výměna za 0.25 (nová, čínská), nažhaveno na 240, zavit chycen asi na 20tý pokus. Neprotlačím filament. Opět minikulička a to je vše. Vydělal jsem celý HE z pojezdu a zkusit to tlačit ručně. Vůbec. Sundal jsem heatsink, taky nic, vyndal heatbreak, taky nic. Tak kde je dopr**e chyba. Trysku jsem kontroloval, viděl jsem skrz ni. V tomhle vedru jsem si hrál s 200+ tryskou. Popálený a pěkně naštvaný.
Publié : 29/07/2018 9:15 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Výměna trysky
Ono by asi bylo vhodné použít originál trysky od E3D, ne žádnej čínskej šmejd. Když dva dělají "totéž" tak tady je vidět že to není totéž.
Publié : 29/07/2018 11:48 pm
Rety
 Rety
(@rety)
Re: Výměna trysky
Čínská 0.4 tam byla 4 měsíce a bez problému. Originál se mi nějak ucpával. Mám povíc trysek, tak pozkouším
Publié : 30/07/2018 9:02 am
U Šemíka
(@u-semika)
Re: Výměna trysky
Původně jsem chtěl jen trysku očistit, ale po vyndání jsem vyměnil původní za kalenou. V té době měla tiskárna za sebou jen asi 100h provozu. Výměna trvala 20 minut z toho 15 jsem hledal nářadí a nějaký hadr. Nažhaveno na 285 a tryska šla menší silou než otevřít balenou vodu.
Publié : 13/02/2019 12:08 am
monografika
(@monografika)
Re: Výměna trysky
Postupoval jsem podle videa. Bez problému za 5 minut hotovo.
Publié : 02/03/2019 11:45 am
