Výměna filamentu během tisku
PU2
 PU2
(@pu2)
Snažil jsem se dohledat jak ve videích, tak zde na fóru základní informaci, jak se má správně chovat tiskárna při povelu Výměna filamentu (myslím tím během tisku). Proč se ptám? Když jsem tento povel použil během tisku - docházela cívka - předpokládal jsem, že se tisk pozastaví a hlava odjede bokem, abych mohl vyměnit filament. Byl jsem překvapen, když hlava zůstala v poslední tiskové pozici a sálala teplo na tisk. Musel jsem ručně odjet mimo výtisk a po zavedení filamentu se to kupodivu vrátilo na správné místo a pokračovalo v tisku. Ovšem takto jsem si to nepředstavoval a nemyslím si, že je nutné ručně nějakou osu posunovat, kdyby to automatizovaně odjelo úplně bokem. Kde je chyba? Jak to má přesně fungovat?
Napsal : 30/12/2016 8:50 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Výměna filamentu během tisku
A jakou verzi firmware používáš? Máš v menu Ladit položku "Vyměnit filament"? Pokud ne tak se bude tiskárna chovat tak jak popisuješ. Jinak tisková hlavy vyjede nad pravý přední roh HB, vysune filament a čeká na vložení nového. Potom najede na místo tisku a pokračuje dál.
Napsal : 31/12/2016 9:09 am
PU2
 PU2
(@pu2)
Mám 3.0.9 a právě tento povel jsem použil, proto mne překvapilo to nezvyklé chování. Jediná možnost zřejmě bude to opětovně zkusit na zkušebním tisku.
Napsal : 01/01/2017 11:34 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
FW 3.0.9 se v tomto případě u mne chová naprosto korektně. Můžeš také zkusit do hotového gcode na vhodném místě vložit povel M600.
Napsal : 01/01/2017 2:37 pm
