Vlasy na PLA vytiscich
jakub.m
(@jakub-m)
Ahojte, prosim nevedel byste nekdo jak se zbavit vlasu na vytiscich? s minulou tiskarnou jsem tento problem vubec nemel. ale mk2 je zacunena vlasama temer na vsem.
Opublikowany : 09/09/2016 7:29 am
David T.
(@david-t)
Re: Vlasy na PLA vytiscich
Málo informací.
Materiál?
Teplota?
Velikost retrakce?
Opublikowany : 09/09/2016 9:47 am
jakub.m
(@jakub-m)
Málo informací.
Materiál?
Teplota?
Velikost retrakce?
sry:
PLA, to jsem psal
teplota 225/70
retrakce 1.4mm / 30mm/s
ted zkousim retrakci 2mm / 40mm/s, ale mam dojem ze jsem podobne nastaveni uz zkousel bez vysledku.
Opublikowany : 09/09/2016 9:52 am
David T.
(@david-t)
Tak velká retrakce na MK2 je lístek k ucpanému hotendu.
Zkusil bych snížit teplotu. 225/70 je poměrně hodně, PLA už při tom dost teče. Já tisknu s úspěchem PLA na 210/55 a retrakci 0,8mm a žádné vlasy tam nejsou.
Opublikowany : 09/09/2016 10:09 am
jakub.m
(@jakub-m)
snizeni tepoty na 215 /70 dost pomohlo. ale i tak se tam vlasy vyskytuji.
desku na 70 topim zamerne protoze PLA plast je takovy mazlavejsi a mnohem lip drzi.
navic to mam z toho duvodu ze mi deska nehreje rovnomerne.
pri 70 mam v predni casti kolem 55°.
Opublikowany : 23/09/2016 12:12 pm
David T.
(@david-t)
Hmm, a není to závada? Pokud vím, byl vícezónový heatbed MK42 pro i3 MK2 vyvinut právě s tím záměrem, aby se prohříval rovnoměrně.
Opublikowany : 23/09/2016 12:43 pm
Docik
(@docik)
a máte dostatečně dotažené šrouby co přitlačují kolečko na motor extruderu? jinak také tisknu jedno nastavení s 215 první vrstva pak 210 a nebo první 215 a další 205. retrakce 0,8. Ty vlásky se občas objeví když mám moc volné šrouby na idleru.
You can Find STL of my models here.
Opublikowany : 29/11/2016 12:31 pm
