Vestavba MK2 do jiného rámu
Před MK2 jsem používal poměrně stařičkou tiskárnu RebeliX. Nákupem MK2 zcela odešla do důchodu, protože MK2 ji ve všech parametrech daleko předčí. Jediná věc, kterou má RebeliX jednoznačně lepší (tedy z mého pohledu), je konstrukce rámu. Je mnohem tužší a mnohem lépe se seřizuje. Tak jsem zkusil MK2 do tohoto rámu vestavět. Výsledek je na http://www.thingiverse.com/thing:1692666 a musím říct, že jsem naprosto spokojen. MK2 je úžasný produkt a generuje dechberoucí výtisky už sama od sebe, tahle úprava mi jenom odstranila pár příčin mé opakované frustrace.
Takže pokud jste šikovní a chcete si trošku zamodelařit... 🙂 Snažil jsem se to navrhnout tak, aby přestavba pokud možno použila díly z MK2 tak jak jsou. Takže třeba celá osa X se jenom stáhne z tyčí a naprosto bez úprav se nasadí na tyče a motory přemontované do nového rámu. Mám tu operaci docela nacvičenou, protože funkční tiskárnu jsem měl jenom jednu (MK2), takže vývoj probíhal tak, že jsem něco nakreslil, vytisknul na MK2, přemontoval, zjistil že to nefunguje, tak zase zpátky a znova a radostněji. 😉 Pokud je rám sestavený, tak celá přestavba je práce na cca hodinu.
Třeba to bude inspirace do budoucna pro Prusa i4 😎
Re: Vestavba MK2 do jiného rámu
Super. Měl jsem cca před rokem to stejné v plánu s MK1, ale nakonec mi bylo líto do originál stavu takhle moc zasahovat a skončilo to stavbou dalších dvou tiskáren 😀 (Rebel II a Kossel Mini). Trochu paradox je, že tenhle rám vyjde o dost levněji, než ten origo. Není to pak ale už i3 a o tom to celé je ;).
Škoda, že se tady asi běžně nedají koupit černé profily, to by pak nemělo chybu :).
Tak mezi náma, kdybych doma neměl ten rám hotový, tak bych se do toho asi nepouštěl. 😆
Dobrý večer, toto řešení je skvele mám přístup k těmto profilum, presto ze jste uvedl v odkazu rozměr konstrukce,nemohl by jste změřit přesně délky jednotlivých profilu, moc by mi to pomohlo, tak nějak přesně nevím na jaké délky na řezat.
Ve směru osy X 3ks 360mm, ve směru osy Y 2ks 320mm, ve směru osy Z 2ks 330mm. Důrazně doporučuju nechat si to nařezat na přesné rozměry na strojní pile, protože sice nezáleží na přesných délkách (je jedno jestli je to 320 nebo 319), ale zaprvé záleží na tom, aby stejné délky byly stejně dlouhé (nemůže být jedna 320 a jedna 319) a zadruhé záleží na tom, aby řezy byly přesně kolmé. Řezat to ručně pilkou na železo, to by nedopadlo dobře. 😉
Bezvadne přesně to jsem potřeboval, řezat budu strojně, na spojeni dílů budou použití speciální spojky, které zapadají do vodící drážky profilu a zajišťují naprostou kolmost spoje, nedovolí dva kusy profilu k sobě přitáhnout jinak než kolmo.
Taky bych si to rád přestavěl na podobné řešení. Dají se ty profily někde koupit nařezané včetně těch spojek ?
Nebo nechcete si tu z toho udělat menší přivýdělek 🙂 a vzít to víckrát.
Já jsem si to objednal nařezané na alunet.cz http://www.alunet.cz/hlinikovy-system-pro-vystavnictvi?product_id=1203 kvalita řezů i komunikace s obchodem byly v pořádku.
No prividelek si z toho udělat nemůžu, pracujeme s profily v práci a pod pul metru jsou to defakto zbytky co litaji do hliníku na kg je to už pro firmu odpad. Z toho plyne i můj přístup ke spojovacím částem a k pile, něco z toho odpadu zachráním a použiji ale ve velkém se to zachraňovat nedá, bohužel. Co jsem koukal na fotky rebelu tisknou se rohové díly na spoj, takové trojúhelníky používáme ale hliníkové z drážkou, která zajistí kolmost.
Případně tady máte možnost koupit nařezané profily dle přání: http://www.alupa.cz/hlinik/al-profil-kombi-stojka-pu-elox/pro-8QS0000101.html
Kompletní sada profilů v potřebných délkách se nechá taky koupit tady: http://lipa-3d.com/3D-tisk/konstrukcni-prvky-lipa-3d?product_id=122
Mají tam i dlouhá lineární ložiska LM8LUU i ložiska 608ZZ. Byli ochotni i dodat pouze 2 tyče 8 x 360 mm i když je nemají v nabídce.
Potřebné šrouby a matice z nerezu se nechají pořídit tady: http://www.akros.cz/
Děkuji autorovi za návod jak vylepšit MK2.
Po pár večerech předěláno.
Pozitiva. Mnohem tišší tisk. Subjektivně i kvalitnější, porovnám předměty až je vytisknu na nové verzi.
Rychlost - zatím v průběhu tisku "vytočeno" na 130% a bez problémů. Se slicerem si teprve pohraju.
Dá se doladit na desetiny mm. Tato konstrukce asi není vhodná pro začátek, případně by se musely vytisknout nějaké vymezovací prvky.
Zbývá už dotisknout držáky cívek a LCD a je to 🙂
Vím, že Ty díly asi netiskneš na zakázku, ale dal jsem se do stavby rovnou podle tebe, jen nevím, kde bych je mohl sehnat.
Nebo je to tak, že si musím koupit plastové díly na obě tiskárny(Prusa I3 MK2 a Rebel X), vybrat z každé část a zbytek zahodit?
Nebo jsou potřebné jen ty díly co jsou na http://www.thingiverse.com/thing:1692666 , ale i tak je nemám, kde vytisknout?
Dík za nějakou radu.
Pokud chceš provést totéž co já, tak je potřeba nejdřív koupit MK2, na ní pak vytiskneš to, co jsem šoupnul na Thingiverse, zbytek (kovové díly a spojovací materiál) je potřeba koupit, sestavíš nový rám, přemontuješ střeva MK2 a až to celé skončí, něco z MK2 zůstane. To se dá buď prodat a nebo nechat pro případ zpětné konverze.
Všechno(elektro,kovy, motory,tyče,posuvy,......), kromě těch plastových dílů už mám aniž bych kupoval celou MK2. Takže i tak bych sháněl jen plastové díly. No nevadí, zkusím se poptat někde na inzerátech. Myslel jsem, že od tebe by to bylo jednodušší. Takto budu muset někomu, kdo mi bude ochoten ty díly vytisknout, složitě vysvětlovat a předávat .STL soubory, protože to bude kombinace. Jestli jsem to správně pochopil, tak ty díly na Thingiverse od tebe nejsou na kompletní tiskárnu, takže budu muset ještě podle fotek dohledat ty z MK2 a vytvořit si seznam souborů .STL dílů sám?
Můžu je všechny vytisknout a dodat. Jen by to bylo až příští pátek.
Ano, pochopil jsi to správně. Soubory STL pro MK2 jsou k dispozici na githubu, takže to by problém být neměl, akorát bacha na to, že některé soubory tam nejsou úplně dobře (Slic3r hlásí, že jsou poškozené, musejí se opravovat pomoci Netfabb).
Přijde mi to ale jako ne úplně dobrá cesta. Ten projekt není dělaný na stavbu tiskárny od nuly, je to navržené tak, aby tam pasovaly střeva z MK2 s minimem dalších úprav. Pokud chceš stavět tiskárnu vyloženě od nuly, tak bude možná lepší si vybrat nějaký projekt celé tiskárny. Uměl bych si představit, že tam bude pár věcí lépe optimalizovaných nebo doladěných, namátkou například vozík podložky na ose Y bych udělal jinak než uchycený na ložiscích na 3 bodech, na druhé tiskárně to mám na 4 bodech a přijde mi to výrazně lepší. Taky bych popřemýšlel o možnosti pohonu os X i Y pomocí trapézových šroubů stejně jako u osy Z. S těmi řemeny jsou jenom potíže.
No ale pokud jsi už začal a máš nakoupený matroš, tak je už asi pozdě měnit plány.
No tak to byste teda moc rychle netisknul.
Proč ne? Ve stávající konfiguraci má osa Z čtyřikrát jemnější krok než osy X a Y. Pokud bych to chtěl stejně, stačilo by snížit microstepping z 16 na 4, případně místo Tr8x8 použít šroub Tr8x2 a vypnout microstepping úplně, a získám úplně stejnou rychlost (a rozlišení). Ale zbavím se problémům s kalibrací díky nepřesnosti výroby řemenů, zbavím se nutnosti dodržovat jejich napnutí, zbavím se pnutí v rámu způsobovaného právě napnutím řemenů, zbavím se přenosů vibrací od řemenic do výtisku, zbavím se nepravidelného chodu os X a Y způsobovaného šmajdajícími řemenicemi.
Chce to jedině navrhnout vhodné mechanické provedení. Což v případě rámu z profilů není až takový problém, místa je tam habaděj.
