upgrade na MK2 PSU support
osvold
(@osvold)
Upgraduji i3plus 1.75mm, koupenou na konci listopadu 2015 na MK2. Tiskárnu jsem rozebral a chtěl jsem přilepit support na PSU. Jenže dodaný díl nesedí na původní PSU. Viz přiložené obrázky
a
. Žebro na původním vytištěném krytu PSU je moc blízkojeho hraně , takže support nesedí. Je víc typů PSU? Nebo dělám někde chybu já? Díky předem.
Respondido : 17/09/2016 7:45 pm
martin.b5
(@martin-b5)
Re: upgrade na MK2 PSU support
Nevím, jak přesně se liší jednotlivé verze krytu, ale já mám kryt zespoda a všechny tři strany kromě strany k rámu. Verze duben 2016.
Respondido : 19/09/2016 10:33 pm
jan.p19
(@jan-p19)
Ahoj, měl jsem stejný problém. Přikládám model na vytisknutí vlastního držáku, který mě pasuje.
Respondido : 21/09/2016 9:46 am
osvold
(@osvold)
diky moc
Respondido : 21/09/2016 6:25 pm
Milan Kubec
(@milan-kubec)
Ahoj,
nejaky napad jak problem vyresit, pokud jsem to zjistil az po rozebrani tiskarny a novy dil si uz nevytisknu?
Diky
Respondido : 22/02/2017 10:12 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Asi ti nezbude tiskárnu složit do původního stavu, nové díly si vytisknout a až potom rozebírat tu původní.....
Respondido : 22/02/2017 10:52 pm
David T.
(@david-t)
Tak pokud je problém jenom v tom dílu na zdroj, tak by to snad tisku překážet nemělo. Stabilita rámu Z se dá dočasně přece zajistit i jinak.
Respondido : 23/02/2017 9:29 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Přesně tak. Mě například tento díl nedržel, takže jsem neměl zdroj přichycený. Pak jsem si vytiskl celý nový díl na zdroj a vyměnil až později.
Respondido : 23/02/2017 2:47 pm
