Tiskový větrák se stále točí
Michal Blažek
(@michal-blazek)
Zdravím,
mám problém s tiskovým ventilátorem (fan2). Ne že by se netočil, naopak se točí neustále. Nereaguje na nastavení z displeje ani z terminálu. Prostě se roztočí okamžitě po zapnutí napájení a dokud tiskárnu nevypnu tak se nezastaví. Zapojení bude v pořádku už z toho důvodu že asi do léta mi chodil bez problému. Pak to začalo, ale dlouho jsem tomu nevěnoval pozornost, moc jsem netisknul.
Na rambu (mám verzi 1.0) neustále svítí červená LEDka od fan2, takže se zdá že je softwarově sepnutý. Mám aktuální firmware 3.1.0, ale zkoušel jsem nahrát i starší verze, náhodně až po 2.2.3 a bez efektu. Mám podezření že mi odešel na desce tranzistor co ten větrák spíná.
Nemá náhodou někdo podobnou zkušenost nebo jinné vysvětlení?
Díky
Postato : 06/01/2018 10:58 am
parkis
(@parkis)
Re: Tiskový větrák se stále točí
Tak jak to popisuješ je proražený tranzistor nejpravděpodobnější příčina. Teoreticky by mohl odejít přímo výstup na MCU, ale to je míň pravděpodobné. Zkus změřit voltmetrem napětí na gate tranzistoru a budeš mít jasno. Nebo ještě lépe osciloskopem pokud máš.
Postato : 07/01/2018 12:06 pm
