Tisk průhledného PET-G
krystof
(@krystof)
Už jsem vytiskl jednu roli průhledného PETG a v podstatě při všech větších tiscích to má pár vad se kterými si moc nevím rady.
Jednak za sebou při přesunech nechává extrudér tenké vlásky, což sice není žádná velká tragedie, ty se dají celkem snadno dodatečně odstranit, ale myslím, že to souvisí s ostatními problémy nebo je to dokonce vyvolává. Také po delším přesunu na začátku udělá nálitek. Při přesunu z extrudéru přeci jen vyteče trochu materiálu a ten se pak při začátku extrudování usadí. To se mi v podstatě podařilo odstranit větší rychlostí větráku.
S čím si ale nevím rady je problém, že na špičce extrudéru se při delších tiscích nakumuluje trocha materiálu, ten teplotou a časem zčerná a pak se někde náhodně uloží. Tak že v krásně čistých a jemných výtiscích jsou najednou 1-2 černé chuchvalce. Zkoušel jsem underextrusion, ale i malá úprava vedla k hnusné povrchovce. Před tiskem vždy nahřátou trysku očistím, tak že na ní nic není, ale během tisku se tam prostě usazují zbytky toho "slintání". Netušíte čím by to mohlo být nebo jak se toho zbavit?
Publié : 09/06/2017 4:05 pm
pj
 pj
(@pj)
Re: Tisk průhledného PET-G
Vlasy by melo odstranit snizeni teploty trysky, aby material samovolne ci pod nizkym tlakem nevytekal. Odstrani se tim i nabalovani trysky.
Publié : 10/06/2017 8:18 am
krystof
(@krystof)
Díky, to vyzkouším.
Publié : 11/06/2017 4:46 pm
ladislav.d3
(@ladislav-d3)
Podařilo se vám těch vlasů a černohnědých chuchvalců zbavit? Mám podobné problémy, a protože se projevují spíše při větších tiscích, tak by mi to ušetřilo dost času při ladění.
Ještě jsem měl problém, že při Tichém režimu tryska se zasekla/zpomalila o ten ztvrdlý chuchvalec, a celý tisk se mi rozhodil - posunul se do strany.
Zatím to řeším tím, že:
  • používám černý PET-G - takže černé chuchvalce nejsou vidět
  • nastavení mám na Vysoký Výkon, takže to nalepený ztvrdlý chuchvalec projede a nezasekne se to.
  • Ale to není úplně ideální...
    Publié : 21/07/2017 4:09 pm
    krystof
    (@krystof)
    Ano, podařilo se mi to vyřešit, ale ještě nevím, zda to bude definitivní řešení. Snížil jsem teplotu a zároveň zvýšil otáčky ventilátoru. Pravda je, že u malých tisků to nedělá resp. nestačí se materiál nakumulovat. Snad vám to také pomůže.
    Publié : 22/07/2017 8:42 pm
    zz2012
    (@zz2012)
    Membre
    A m.j. jak se tak dívám na druhou fotku tohoto tématu - máte špatně sestavený difuzor s ventilátorem. Tzn. spousta chladícího vzduchu utíká bokem.
    Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
    Publié : 22/07/2017 10:44 pm
    krystof
    (@krystof)
    Tak jsem ˇv noci dělal delší tisk a bohužel to navržené řešení pomohlo jen částečně. Vlásky se sice nedělají a tisk je celkem čistý, ale zhruba ve 2/3 mám zase ohavný černý spečený kus. Tak že něco materiálu se během tisku stále dostávalo na trysku a pak se to najednou uvolnilo. Kromě toho, že v průhledném tisku je to fakt hnusný, tak i kdyby byl tisk černý, tak to poměrně velké ploše výrazně poruší hladkost stěny výtisku, což je škoda. A to je ten lepší případ, v horším nálitek způsobil posunutí následujících vrstev..
    Napadlo mě ještě více snížit teplotu extrudéru, ale už teď má snížení teploty vliv na soudržnost vrstev, tak to nechci přehnat...
    Ještě mě napadlo trochu upravit Z, aby se extrudér zvedl od tisku. Ale pak se mi jednak první vrstva špatně přilne k podkladu a jednak další vrstvy se nespojují správně a tisk je vadný.
    Jako varianta mi přijde po určité době tisku nebo délce tisku nastavit v gcodu ručně pozastavení tisku a přesun mimo tisk, trysku očistit a následně přesunout zpět a pokračovat v tisku. Ale přijde mi to poněkud humpolácké a dost pracné řešení, tak že jsem se zatím nezabýval tím, jestli by to vůbec šlo do gcodu napsat.
    Ad vadně přidělaný difuzor. Pravda je, že se mi od začátku zdálo, že by to mělo lícovat lépe, celý díl tomu napovídá. Ale nejsem schopen přilít na to, kde mám chybu. Na středu větráku je takový malý obdélný nálitek, který právě způsobuje to posunutí. Máte ho tam také?
    Publié : 28/07/2017 12:18 pm
    miroslav.h4
    (@miroslav-h4)
    Stačí povolit šrouby od větráku, srovnat jej s difuzorem a větrák utáhnout. Je evidentně šikmo manontovaný.
    Publié : 28/07/2017 3:22 pm
    japer
    (@japer)
    Ahoj, mám vytištěnou skoro celou cívku transparentního PET-G. Zatím jsem se uplně nezbavil těch vlasů.
    Při tisku používám silikonový návlek a zatím jsem si nevšiml, že by nějaký materiál zůstával na trysce a černal.
    Návleky mají třeba tady:
    https://www.vsepro3dtisk.cz/p/silikonove-navleky-na-hotend-e3d
    Jen se dívám, že ty co jsem kupoval už nemají, ty zakrývají celou část i s tryskou.
    tady o tom psal KeXo
    http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-czech-%C4%8Cesky--f22/ventilator-ochlazuje-hotend-natolik-ze-dojde-k-chy-t1602.html#p19128
    Tak možná zkusit tohle, klidně bych ti ho půjčil, ale jsem z Olomouce.
    Publié : 01/08/2017 7:07 pm
    krystof
    (@krystof)
    Tak už jsem si před časem objednal silikonovou krytku, ale než dorazí, tak jsem udělal různé pokusy.
    - difuzor jsem opravil
    - snížení teploty pomohlo na vlásky (stringing), ale nepomohlo na černé cucky. Výtisk ale začal být mléčně bílý (asi tak jako matné sklo), zatímco před tím byl tentýž model v rámci možností průhledný a povrch téměř perleťový. Na pevnost nebo spečení vrstev to nemělo vliv, ty byly dokonale slepené. Když jsem se snažil výtisk rozlomit, tak prasklina neprobíhala po vrstvách. Tak že pevnostně ok, jen barevně to je jiné.
    - zkusil jsem zmenšit tok filamentu (underextrusion), ale to nepomohlo vůbec, naopak vrstvy byly už nesouvislé, tak že tuto hodnota je odladěná asi dokonale, tohle rozhodně není cesta
    - zkusil jsem nastavit defaultní teplotu, ale zvětšit zatahování filamentu na 2mm (default u Průši je 0,8mm) a zvětšit čas pro přesuny ze 120mm/s na 150mm/s. To pomohlo hodně. Žádné vlásky, nebyly, ale zatím jsem netiskl nic dost dlouho na to, abych zjistil i nabalování a černé fleky. Kdesi na netu doporučují retraction zkoušet v rozmezí 0,5-5mm. Ale v jiném vláknu na tomhle fóru jsem četl, že nad 1mm by se to u Průši nastavovat nemělo kvůli zaseknutí, tak nevím. Trochu zvláštní mi přijde umístění tohoto nastavení ve Sliceru u vlastností tiskárny. Čekal bych ho u filamentu, protože retraction bych nastavoval filament od filamentu různě. Některý prostě více kape než jiný...
    Publié : 27/09/2017 2:06 pm
