Tisk originál dílů pro i3 MK2
Página 1 / 2
PU2
 PU2
(@pu2)
Tisknul jsem RAMBo-cover, dvakrát mi to zastavilo při 95% nad vyšším pantem a zůstalo v této pozici stát. stl kód byl stažen z originál umístění
http://www.prusa3d.com/downloads/others/prusai3_mk2_stl.zip#_ga=1.55424931.981957592.1478354500
Napadá někoho, kde může být problém?
Respondido : 28/11/2016 6:37 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Tisk originál dílů pro i3 MK2
Skus to pre istotu nasleisovat este raz. Ja vacsinou podobne problemy riesim uspesne takto.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Respondido : 29/11/2016 8:21 am
PU2
 PU2
(@pu2)
Konkrétně tento kryt bylo několik dílů tisknutých naráz, takže jsem je nakonec všechny rozdělil a tak jsem to v podstatě vygeneroval znovu, tak jak radíš. Ale příčinu tak stejně nezjistím. Muselo tam být nekorektní zastavení na určité pozici, tisk byl jakoby ukončen a přitom vše topilo dál. Doufám, že se s tím nebudu setkávat často - po několikahodinovém tisku je to docela nepříjemné. Díky
Respondido : 29/11/2016 4:33 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ono se někdy stane, že se soubor gcode blbě zapíše a není kompletní. Pokud tiskárna narazí na takovýto nekorektní konec souboru, chová se stejně jako když se vyjme během tisku SD karta. Já to kontroluji tak že si hotový soubor gcode otevřu v Notepadu a podívám se na jeho konec. Tam jsou za středníky zapsána všechna použitá nastavení, (dokonce se tam nechá najít i odhad spotřeby materiálu). Pokud tam jsou tyto údaje zapsány, je jistota že je gcode kompletní a tisk by měl jít bez problémů až do konce.
Respondido : 30/11/2016 12:32 pm
PU2
 PU2
(@pu2)
Můžete prosím někdo vyzkoušet, zda budete mít stejný problém jako já? Když chci natáhnout soubor x-carriage.stl z prusai3_MK2 dílů do Prusa3D Slic3r MK2 (originál nastavení), slicer pokaždé zhavaruje. Dělá to jenom tento díl, vše ostatní funguje.
Respondido : 02/12/2016 2:49 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Není problém.
Respondido : 02/12/2016 3:13 pm
David T.
(@david-t)
Ten díl byl/je v původním repozitáři poškozený (resp. jeho STL), buď se dá opravit v Netfabb a nebo vygenerovat znova z scad zdrojáků.
Respondido : 02/12/2016 3:18 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Jak vidíš není ... neopravoval jsem ho a je OK
Respondido : 02/12/2016 3:20 pm
PU2
 PU2
(@pu2)
Já to zkoušel na win7 32bit i win10 64bit s velkou výkonovou rezervou a chová se to stejně-špatně (nejprve jsem očekával problém s pamětí). Můžeš prosím nechat někde Tvůj soubor, abych to mohl vyzkoušet? Já si myslím, že tam chyba je, neboť než to spadne, je vidět rozpadlý objekt. Pokud budu mít funkční soubor, není třeba se tím dále zabývat. Ale mohl by to též vyzkoušet autor a případně to opravit.
Respondido : 02/12/2016 5:43 pm
PU2
 PU2
(@pu2)
A vypadá to následovně:
Respondido : 02/12/2016 5:48 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Tak já mám stejný problém
Respondido : 02/12/2016 7:01 pm
PU2
 PU2
(@pu2)
Pro david.t2
A kde se dají najít SCAD zdrojáky? Já našel pouze STL na http://www.prusa3d.cz/tisknutelna-vylepseni-tiskarny/ , ale jinde jsem to neviděl.
Respondido : 02/12/2016 7:04 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Problém asi nebude v STL souboru ale ve Slic3ru, protože tady se STLko zobrazí OK a když ho stáhnu, tak otevřít nejde
https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-i3/blob/MK2/Printed-Parts/stl/x-carriage.stl
Respondido : 02/12/2016 7:23 pm
David T.
(@david-t)
Zkus tohle
Respondido : 02/12/2016 7:56 pm
PU2
 PU2
(@pu2)
No vida, to je jiné kafe. Díky moc.
Respondido : 02/12/2016 8:14 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Aha takže historie se opakuje, na Macu OK na Windows problém http://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/zle-stl-modely-t233.html
Respondido : 02/12/2016 8:23 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Skvěle, tento mi taky jde. Prozradíš nám co jsi s tím udělal ?
Respondido : 02/12/2016 8:25 pm
David T.
(@david-t)
Těžko říct, ten soubor mám na disku už staršího data (někdy z půlky září) a už si to nepamatuju.
Obecně jsem mohl použít dva postupy. Zaprvé prohnat Netfabb a jeho funkcí pro automatickou opravu, zadruhé jsem otevřel zdrojáky v OpenSCAD a vygeneroval STL znova.
Podle toho, že název souboru končí na "(repaired)", tak tipuju spíš tu první možnost, protože takhle se chová Netfabb. Ale trošku mě v tom mate ten OpenSCAD. Ještě je možnost, že jsem to generoval znova v OpenSCAD, ale i přesto to pak mělo chyby, takže to šlo ještě navíc i přes ten Netfabb.
Každopádně já mám tu zkušenost, že OpenSCAD někdy vyrobí vadné STL. Bohužel jsem nevysledoval kdy a co ho k tomu vede, navíc jsem ani nevysledoval, jestli je to nějak opakovatelné, tuším že ani to ne. Když jsem to třeba nyní zkusil znova, tak STL je v pořádku a žádný Netfabb k tomu nepotřebuju.
Nedumej nad tím a použij co jsem přiložil. 😆
Respondido : 02/12/2016 8:46 pm
David T.
(@david-t)
Mimochodem stejný problém jsem měl v minulosti s krytem LCD.
Respondido : 02/12/2016 8:50 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Spíš by se mělo řešit proč stejná verze Slic3ru pro Mac a Win se chová jinak se steným STL souborem
Mě to stejné STL hlásí jako v pořádku - stahoval jsem to na otestování dnes z prusa3D.cz
Slic3r mám poslední taky Prusa a nehlásí to nic jede to bez chyb - nemusím nic opravovat
Respondido : 02/12/2016 9:32 pm
Página 1 / 2
