tisk nedrží na MK42
jiři.n
(@jiri-n)
tisk nedrží na MK42
mám problém s tiskem. Když tisknu něco většího, podstava je v celku 18cm x 8cm, tak se mi začne tisk odlepovat v rozích od podložky. Pomalu se nadzvedává a zkrucuje. Výška tisku je cca 3cm a dojde k nadzvednutí rohů skoro o 3 mm. Tím je tisk samozřejmě zničen. Když jsem tiskl na staré tiskárně před upgrade, tak to na skle díky juice drželo. Tisknu z ABS. Poradí někdo? Předem děkuji.
Publié : 05/08/2016 10:56 am
David T.
(@david-t)
Re: tisk nedrží na MK42
18x8 cm už je docela hodně. To bude výzva.
Jaké jsou teploty? Mě výrazně pomohlo, když jsem snížil teplotu trysky na 230 a zvýšil teplotu podložky na 110. Dále je třeba vhodně zvolit infill, tedy co nejmenší hustotu (vzhledem k požadované pevnosti) a pokud možno vynechat ty vzory, které obsahují přímé vlákna. Ideální je honeycomb, výrazně snižuje pnutí v materiálu.
No a v neposlední řadě záleží na tom, jak kvalitně je položená první vrstva.
Přilnavosti se dá trochu pomoct lepidlem, ale tomu já se snažím pokud možno vyhnout, blbě se to pak čistí.
Jak vypadá ten objekt? Často pomáhá, když se na objektu udělají úpravy, které nemají vliv na funkčnost ale výrazně sníží vliv teplotní roztažnosti.
Publié : 05/08/2016 11:25 am
jakub.m
(@jakub-m)
uplne stejny trabl jsem mel i ja.
hlavne to bylo zpusobene ze podlozka nastaven na 100°C nema 100. teda v mem pripade. musel jsem zvednout na 110. od te doby to drzi mnohem lepeji.
hlavne nezapinat chlazeni.
Publié : 05/08/2016 12:49 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Já měl taky takový problém, pak jsem ale zjistil, že to není teplotou, ale přípravkem, co jsem použil na čištění podložky. Takže pokud používáte nějaký čistič na okna atd, zkontrolovat, jestli nemá nějakou antistatickou úpravu... Po tomto zjištění jsem koupil Iron a teď vše krásně drží.
Publié : 05/08/2016 3:17 pm
jiři.n
(@jiri-n)
tak jsem zvedl teplotu na 110°C a vypadá to lépe.
Mám však problém s děravostí vrstev. Třetí vrstva vypadá takto. Občas dojde k vynechání nějaké části při tisku nebo se to někde zadrhne?
Předem děkuji
Publié : 05/08/2016 3:24 pm
