Tisk flex - polymer pryč
Page 1 / 2
kubicek
(@kubicek)
Dnes jsem si koupil Prusa FLEX fillament a po prvním tisku a odloupnutí ze schladlé plochy jsem zjistil, že to šlo i s polymerem.
Udělal jsem někde chybu? Co s tím? Prodává se nový polymerový potah?
Publié : 27/06/2016 7:21 pm
David T.
(@david-t)
Re: Tisk flex - polymer pryč
Napiš maila přímo do prusa3d.cz.
Publié : 27/06/2016 9:55 pm
Milos
(@milos)
Ahoj
Nie neurobil si chybu, presne to iste sa stalo aj mne - kusok polymeru siel aj s flexom .... 🙁 ja osobne som si objednal novy kus na amazone ale zatial je na colnici ... 😀 mimochodom tu http://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-f23/ultem-pei-bed-film-replacement-t1086.html je okolo toho nejake info vratane postupu a adresy obchodu v USA.
Publié : 29/06/2016 5:23 pm
jan.č2
(@jan-c2)
A tady je návod jak ho vyměnit http://manual.prusa3d.com/Guide/Replacing+the+PEI+sheet/133#_ga=1.175096490.904034857.1462817655
Publié : 29/06/2016 8:16 pm
libor.p4
(@libor-p4)
Stalo se mi to samé - tisk z Flexu, díl měl jen úzkou základnu a šel sundat velmi lehce. Přesto se vyloupl asi 10x7 mm velký kus fólie.
Publié : 30/06/2016 8:19 am
jokerit
(@jokerit)
Ještě taková drobnost, jaký přesně flexi materiál Vám tohle udělal? Já měl Rubber od Plastinku, a ten je v pohodě. Tisknu různé flexi materiály docela často a nerad bych si zničil bed. Jinak jako náhrada za PEI folii lze určitě použít i polyesterovou folii třeba odtud : http://www.lepiky.cz/lepici-pasky-1k/jednostranne-lepici-pasky-133k/maskovaci-146k/maskovaci-paska-zelena-pro-vysoke-teploty-20e--250p . Sice v nabídce mají jen 100mm šířku, ale jsou schopni na email dodat jakoukoliv. Já ji používám místo kaptonu na ostatních tiskárnách - je silnější, takže i něco vydrží a zatím na ní drží všechno mimo PC a POM.
Publié : 01/07/2016 8:12 am
Milos
(@milos)
mne sa to stalo s ciernym FLEXFILLom od Fillamentum kupenym priamo na eshope prusa, pri odstranovani tretej pneumatiky pre openrc formulu (tlacenych kazda samostatne) - ta pneumatika vzhladom na svoj tvar a mekkost ide uplne v pohode odstranit bez pouzitia akehokolvek naradia - takze nejake mechanicke poskodenie nastrojom nepripada do uvahy. jednoducho sa to odtrhlo a pripominalo to odlupnute sklo na nekalenych sklenenych podlozkach, dost tazko sa ten odtrhnuty kus oddeloval z toho flexfillu.
Publié : 01/07/2016 10:37 am
libor.p4
(@libor-p4)
Já jsem tiskl ze vzorku Průša Flex PP filament (FLM-FPP-175-NAT). Tištěný díl měl úzkou základnu a sejmutí (sloupnutí) šlo lehce. Nemyslím si, že by soudržnost mezi materiálem a fólií na podložce byla příliš velká. Spíš se domnívám, že ten FLEX fólii narušuje, rozkládá. Později, při čištění podložky škrabkou, se mi vylouply další dva kouky folie i na jiných místech, kde výtisk dosedal k podložce.
Publié : 01/07/2016 12:50 pm
jokerit
(@jokerit)
Tak to začíná být záhada, protože Flexi od fillamenta je na polyuretanovém základu (termoplastický polyuretan) zatímco Prusa/mladeč PP je polypropylén. Že by zlobila nějaká přídavná látka? Měl jsem za to, že Plastink taky používá polyuretanový základ a mi ten jejich Rubber podložku nenarušil. Asi by to chtělo nějakého chemika 😀
Publié : 01/07/2016 8:48 pm
Jindřich Beneš
(@jindrich-benes)
Membre
Dobrý den,
používáte k přípravě g-kódu Original Prusa i3 MK2 nastavení ve sliceru nebo svá vlastní?
Na fotografii má folie zašlý povrch, používáte k jejímu zdrsnění smirkový papír nebo jiné látky k lepšímu přichycení na podložku?
Problém se nám nedaří replikovat. Vytiskli jsme tu dnes po sobě 7 stejných modelů na stejném místě z Fillamentum Flexfill a ani při sundávání zastudena ani zatepla u nás nedošlo k poškození folie.
Publié : 08/07/2016 4:51 pm
Milos
(@milos)
dobry den
nebola to sice otazka na mna ale kedze patrim k rovnako postihnutym 😆 odpoviem za seba:
pre gcode som pouzil original nastavenie slicera. povrch cistim ak treba izopropylom v spreji. na fotke je vidiet kde sa to odlupilo - pneumatika je tam pre porovnanie - tato pneu ale nie je onen pachatel 😀 a ani nie je vytlacena na tejto tlaciarni..
Publié : 08/07/2016 9:44 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Co zkusit tohle:
Publié : 13/07/2016 4:33 pm
jokerit
(@jokerit)
Tak jsem se ptal na tohle téma chemika, co se polymery zabývá cca 30let, a zkusím interpretovat/převést do lidštiny (chemikům se omlouvám za zjednodušení ale odborník nejsem) jeho monolog:
1) všechny termoplastické elastopolymery jsou de facto směsí jednak z vlastního polymeru(který je sám o sobě nepružný) a dále z polotekuté elastující přísady
2) tato složka je schopna mimo jiné chemické reakce s jinými polymery, a tato reakce se navenek může projevit jako naleptání nebo ztekucení povrchu
3) čím je vlastní polymer(vlákno) měkčí, tím více této "elastující" složky obsahuje a tím je vyšší riziko nežádoucích projevů.
Takže mi vychází, že ten talek z videa může vlastně zastávat funkci jakési ochrany PEI povrchu právě proti naleptání (protože absorbuje onu polotekutou složku) a tím pak jde výtisk lépe dolů. Ale taky můžu být úplně mimo 😀
Publié : 14/07/2016 8:39 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Včera jsem měl u nás v kanceláři pana Dolečka (Fillamentum), který mi chemickou interakci vyvrátil (zpracovávají i Ultem).
Jindrich se to snazil zreplikovat a nepodarilo se mu to. Ptal se ale jeste na nejake doplnujici informace, muzete mu dát vědět?
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 14/07/2016 11:02 am
libor.p4
(@libor-p4)
Tiskneme na MK2 všechny flexy na nějakou pásku. Například Flex TPE z Mladče drží na MK2 podložkce špatně a proto ho tiskneme na hnědou balící pásku. Flex PP tiskneme zase na Bluetape, který lehce postříkáme bezbarvým akrylátovým lakem - spolehlivě se udrží i tenká základna a výtisk jde dobře sundat. Už nechci riskovat, že si nějakým Flexem zničíme PEI potah.
Publié : 14/07/2016 11:08 am
Cipis
(@cipis)
Membre
Můžu se zeptat, od čeho je ten "zašlý" povrch na podložce? Je to nějaké lepidlo/abs juice? Vypadá to skoro jak obroušené, ale možná to dělá fotka.
Publié : 14/07/2016 1:11 pm
libor.p4
(@libor-p4)
To jsou šmouhy - podložku čistíme izopropylalkoholem a ten špatně rozpouští zbytky lepidla z pásky. Když pak tiskneme PET přímo na podložku, použijeme aceton. Bylo nám výrobcem řečeno, že to je ok.
Publié : 14/07/2016 1:18 pm
vladimir.k
(@vladimir-k)
Lepidlo z lepící pásky bych odstraňoval raději benzínem.
Publié : 15/07/2016 4:01 pm
Jindřich Beneš
(@jindrich-benes)
Membre
Tisk z polypropylenu na Mk2 opravdu vyžaduje lepicí pásku - tuto informaci máme uvedenu na http://www.prusa3d.cz/materialy/ .
Publié : 15/07/2016 4:40 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Potřebuji vytisknout něco z Flexu... na webu je teď v manuálu "použijte lepidlo"... bude stačit lepidlo nebo raději pásku? Sice už mám folii slušně poničenou z odstraňování modelů z PET, ale i tak nechci velké díry.... Díky za rady...
Publié : 21/02/2017 8:02 am
Page 1 / 2
