Thermal Runaway při ABS tisku na MK2, PLA OK
Maxisam
(@maxisam)
Zdravím. Upgradoval jsem i3+ na MK2. Při tisku ABS se objeví chyba Thermal Runaway. Hledal jsem a zde se to už řešilo, ale k řešení se nedošlo. (cs forum). Poprvé jsem tiskárnu nesledoval, podruhé již ano a při zapnutí ventilátoru, který chladí výtisk, teplota trysky klesá až na 232st. a bed na 90st. Při tisku PLA problémy nejsou, ale nesledoval jsem ji. Nahrál jsem poslední firmware 3.0.2 ale stále stejná chyba. Ventilátor se zapíná při 2. vrstvě, jako u PLA. Tisknu z Simplyfy 3D. PLA proces mám od Stvořitele (je jen na PLA Normal) a tak na ABS jsem jen změnil teploty na 255/100. Už si nepamatuju, jak se má chladit ABS, moc jsem z něho netiskl. Ventilátor u MK2 prý hetbead moc neochlazuje, ale proč tedy ted ochladí a tiskárna nedohřeje?
Publié : 17/06/2016 6:49 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: Thermal Runaway při ABS tisku na MK2, PLA OK
Při tisku ABS se tiskový ventilátor vůbec spouštět nemá, takže stačí, když si opravíš nastavení v Simplify (záložka Cooling) :-). Tím by se měl problém s thermal runaway vyřešit.
Publié : 18/06/2016 10:50 am
