Teplota bedu v průběhu tisku klesne
dan.k3
(@dan-k3)
Ahoj, mám problém s odskakováním modelu od podložky a všiml jsem si, že teplota podložky klesne v po nějakých 10minutách ze 110 (ABS) na 90 a tím pádem materiál zchladne. Je to sakra normální, nebo mám problém jinde? Dík za rady, už mi to vcelku dost točí 🙁
Respondido : 23/12/2016 6:14 pm
dan.k3
(@dan-k3)
Re: Teplota bedu v průběhu tisku klesne
Můžu přidat další postřeh - ani když pozastavím tisk a dám přednastavený předehřev na ABS, tak teplotu bed neudrží a po nějakém čase začne zase chladnout... někdy po 10 minutách, jindy po pár minutách (zdá se, že to má spojení i s d0lkou tisku, protože čím déle tisknu, tím kratší mi přišly intervaly po kterou bed držel teplotu). Jakmile se zchladí na nějakých 96 stupnů tak jsem tisk musel pozastavit a volbou předehřevu jsem teplotu opět dostal na 100 a potom pokračoval v tisku. Tiskárna je ze stavebnice, mohl jsem něco sestavit špatně??
Respondido : 23/12/2016 10:56 pm
dan.k3
(@dan-k3)
Je ten pokles teploty normální? 🙂
Respondido : 03/01/2017 9:09 pm
pj
 pj
(@pj)
je to normalni. HB neni plotynka na vareni. Omez proudeni vzduchu okolo tiskarny
Respondido : 04/01/2017 5:54 am
jokerit
(@jokerit)
No tak já bych tedy pokles o 20 stupňů za "normální " nepovažoval a to ani v případě průvanu. teď jsem to schválně zkoušel, a při venkovní teplotě -3 mi v průvanu klesna teplota po 8 minutách o 4 stupně. Rozhodující je, jestli HB při poklesu topí a nebo ne. Ale to je třeba vysledovat, třeba na ledce na elektronice.
Respondido : 04/01/2017 8:42 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Můžeš taky zkusit HB zespodu tepelně izolovat třeba korkovým plátkem. Možná by taky stálo za to podívat se na nastavení PID regulace výkonu topení HB.
Respondido : 04/01/2017 8:43 am
dan.k3
(@dan-k3)
Díky za reakce. Bed podle LEDky topí, navíc to bylo v místnosti a pokojové teplotě bez průvanu... a jak jsem psal, tak nějakou dobu teplotu držel v pořádku a pak najednou začne teplotu ztrácet a zasekne jí na 90 stupních. Mně to přijde jako nějaký fail v programu 🙁
Respondido : 04/01/2017 7:58 pm
David T.
(@david-t)
Já bych hlavně zkontroloval, jestli to netopí někde jinde. Mám na mysli kabely a konektory. Ono se to nezdá, ale elektrický odpor podložky je poměrně malý, takže jakýkoliv přechodový odpor vzniklý třeba na konektoru poté, co se mírně rozehřeje a roztáhne, může mít na výsledek zásadní vliv, na pokles teploty ze 110 na 90 stačí opravdu minimální pokles výkonu, protože podložka MK2 je navržena tak, že teplota kolem 110 je zhruba maximum, kolik se na ní dá topit na téměř 100% výkonu, bylo mi v minulosti sděleno, že to tak je schválně.
A co je horší, pokud se to opravdu děje (hřeje to jinde), pak se situace s časem bude zhoršovat, protože takto přehřívané konektory se časem vysmaží úplně a skončí to seškvařeným domečkem konektoru a definitivním selháním topení.
Dále bych zkontroloval, jestli napájecí zdroj drží napětí.
V neposlední řadě by se mohlo jednat o výrobní vadu podložky.
PS: já tisknu ABS taky na 110 a bed mi teplotu drží celou dobu. Mírně to klesne jenom během prvních vrstev, kdy se extruder pohybuje těsně nad podložkou a průvan vzniklý chlazením hotendu mírně podložku ochlazuje. Ale ten pokles je asi jenom o 2 stupně.
Respondido : 05/01/2017 9:07 am
jokerit
(@jokerit)
No byla by to sice rarita, ale pokud se teplota zasekne na 90 stupních, tak bych taky překontroloval nastavení slic3ru, jestli náhodou nemá pro další vrstvy nastaveno jen 90 stupňů.
Respondido : 05/01/2017 10:15 am
David T.
(@david-t)
Dobrý postřeh. To mě nenapadlo, protože tazatel uvádí "po nějaké době" a ne "po první vrstvě". A taky mi přijde divné, že by si nevšimnul, že se nově nastavená teplota (90) objeví na displeji. Ale za zkontrolování to určitě stojí.
Respondido : 05/01/2017 11:09 am
dan.k3
(@dan-k3)
Kdepak, do sliceru jsem šel jako první 🙂 Tam je všude stejná teplota... navíc jsem pak tisknul i s předehřevem na ABS co je přímo v tiskárně... spíš teda překontroluju kontakty ještě jednou. Důležitý je, že by to dělat nemělo a není to nějaká chyba v programu.. tak uvidíme na co přijdu.
Respondido : 06/01/2017 5:37 pm
