Taha material při přejezdu
mmusiolek
(@mmusiolek)
Při tisku vice objektů mi začala tiskárna tahat materiál mezi objekty. Viz foto.
Ví někdo v čem by mohl být problém?
Stejný kod už byl před časem tištěn bez problému.
Respondido : 07/09/2017 2:12 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Taha material při přejezdu
Snížit teplotu, možná opatrně přidat retrakci. Ještě by to taky mohl dělat navlhlý materiál. Zabalit do igelitového pytle (ne mikroten), dobře utěsnit a přihodit sáček se suchým silikagelem nebo pár náhradních tablet do pohlcovače vlhkosti a nechat několik dní vysoušet. Můžeš taky trochu zvýšit teplotu při sušení (cca 35 až 45 °C).
Respondido : 07/09/2017 3:20 pm
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
toto mi obcas robi u PETu , s inymi nemam problem a to aj ked dam suchy petg
Respondido : 08/09/2017 1:18 pm
mmusiolek
(@mmusiolek)
Diky zkoušel jsem snižovat teplotu až k 170 stupňům. Podstatně se to zlepsilo ale pořád obcas tahá chlupy.
Teď jsem zkoušel jinou barvu rovnou jsem dal teplotu na 195 a taky se par chlupu objevilo.
Vysušit to zkusim, ale nedávám tomu moc naději. Skladuje se to v kanclu. je tu spiše suchy vzduch než vlhko.
Zkusim ještě tu retrakci. Poradí mi někdo kde to nastavení najít ?
Díky moc.
Respondido : 13/09/2017 4:33 pm
mmusiolek
(@mmusiolek)
Jen mně zarazilo že i když jsem šel z teplotou na 170 stupňů pořad byl tisk v pořádku a neměl tendenci tuhnout a přeskakovat nebo pořádně neslepit vrstvy. Asi budu muset nekde sehnat infra teploměr jestli to čidlo třeba nekecá 🙁
Respondido : 13/09/2017 5:01 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Díky moc.
Přeměřit skutečnou teplotu není od věci. Termistor může kecat a neštěstí je hotovo. Nastavení retrakce v Slic3r pro MK2 a MK2S: Printer Settings -> Extruder1 -> Retraction -> Length. Pozor, nezvyšovat nad 1 mm!! Hrozí ucpání heatbreaku v extruderu a to není o co stát!!
Respondido : 13/09/2017 6:05 pm
St4ge
(@st4ge)
Mám úplně stejný problém s taháním materiálu (PLA 210°) při přejezdech. Zkoušel jsem upravovat průtok i teplotu. Materiál je v suchu v pokojíčku. Půjčoval jsem si i teploměr, ale vše se zdá být v pořádku. Retrakci jsem zatím neupravoval, protože si myslím, že problém musí být jinde, když jsem dříve tisknul bez problémů s přednastavenou retrakcí 0,8 mm.
Mohu se zeptat jestli jste to nějak vyřešil?
Děkuji
Respondido : 07/10/2017 4:32 pm
martin.m27
(@martin-m27)
Ahoj. Zatim to vyresene nemam.
Zkousel jsem merit teplotu trysky a nad 140 stupni se zacinala teplota rozjizdet o 30 vys nez ukazoval display.
Prusa poradil udelat PID kalibraci. Teplota se mi ted zda ze se stabilizovala na zpravne hodnote. Otazklou je zda mi ten IR teplomer meri korektne.
Ale jak vidim natavene dily okolo Hotendu tak si porad myslim ze ta teplota neni uplne OK viz obrazek.
Material jsem otestoval i novy ze stejnym vysledkem.
PS: Mam zmeneny nick aby to nekoho nematlo. Puvodni byl Lumir.k
Respondido : 10/10/2017 2:02 pm
St4ge
(@st4ge)
Ahoj, PID kalibraci jsem zkoušel v pondělí, ale žádné zlepšení v kvalitě tisku jsem nezaznamenal. Jen mi tiskárna říká, že je teplota stabilnější, protože už neskáče. Ještě mě udivuje, že po skončení tisku vyteče z trysky tak 50 mm materiálu než se zchladí, což podle mě značí zvýšenou teplotu. Bezkontaktním teploměrem jsem naměřil méně stupňů než bylo předehřáno, ale mohl jsem vyloučit to, že se hotend přehřívá. Zkusím ješte teploměr s čidlem, pokud někde seženu. Taky moc nevěřím tomu bezkontaktu. Ještě jsem vyčistil větráčky od prachu a zkontroloval podávací kolečko filamentu - je dotažené a čisté.
Přednastavené hodnoty extruderu ve Slic3ru nebo teploty jsem nikdy nemusel měnit, ale asi budu muset.
Trochu jsem si hrál s retrakcí:
Používám filament Plasty Mladeč PLA 1,75 mm, výška vrstvy pro tento test 0,10 mm
Link na testovaný soubor:
https://www.thingiverse.com/thing:2490592
Tisknuto v měřítku 1:1 - Soubor je velmi malý. Věřím, že kdybych ho tiskl větší, tak i kvalita bude lepší.
1. zleva
základní nastavení Prusa3D Slic3r MK2 pro PLA
Retraction lenght 0,8 mm
Lift Z: 0,5 mm
Retraction speed: 35 mm/s
Extruder temp: 210°
Toto nastavení bylo vždy bez problémů, nyní přede pavučiny
2. zleva
Retraction lenght 0,9 mm
Lift Z: 0,5 mm
Retraction speed: 40 mm/s
Extruder temp: 195°
3. zleva
Retraction lenght 1,0 mm
Lift Z: 0,5 mm
Retraction speed: 60mm/s
Extruder temp: 190°
4. zleva
Lift Z: 0,5 mm
Retraction speed: 80 mm/s
Extruder temp: 185°
Respondido : 10/10/2017 5:22 pm
martin.m27
(@martin-m27)
Ahoj. Taky mam jen bezkontaktni a ta teplota furt lita. Snizil jsem teplotu hotendu az na 165 stupnu a zda se ze jsem dostal rozumny vysledek. Pri 175 byly jeste videt chlupy.
Zkusim objednat ten thermistor novy a uvidim jestli to pomuze.
Respondido : 11/10/2017 1:05 pm
St4ge
(@st4ge)
165° mi už přijde strašně málo. Já budu mít ke konci měsíce možnost vyzkoušet hotend z jiné MK2S, tak taky uvidím. Až přijde thermistor a vyzkoušíš to, tak dej prosím vědět.
Děkuji
Respondido : 13/10/2017 9:39 am
martin.m27
(@martin-m27)
Tak čidlo dorazilo.
Meřeni ir teplomerem ukazovalo stejnou hodnotu jak na displai tak na teplomeru opakovaně.
Tisk probehl bezproblemu tak jak ma. Takze u mne proste cidlo při vyžsich teplotach kecalo.
Respondido : 16/10/2017 1:52 pm
St4ge
(@st4ge)
Děkuji. Termistor jsem taky objednal, i když bych ho mohl asi reklamovat. Snad to pomůže i u mně. Přeji šťastný a bezstarostný tisk 😉
Respondido : 17/10/2017 7:41 am
