strajkujuca PINDA
Milos
(@milos)
strajkujuca PINDA
Ahoj
po necelom mesiaci bezproblemoveho chodu MK2 sa z nicoho nic rozhodla strajkovat PINDA 🙁 Nechapem co sa stalo ale kalibracia prebieha celkom sadomaso metodou 😀 ked prvy kalibracny bod je ok a postupne pri druhom a tretom sa sonda snazi stale viac zistit z coho sa sklada bed 🙂 je to vidiet na videu : .
Preinstaloval som firmware, resetol som tovarenske nastavenia, tlaciaren mi nespadla ani s nou nik nemanipuloval napriek tomu tvrdohlavo odmieta spolupracovat... V podstate isla v kuse odo dna poskladania bez jedineho problemu. Momentalne nemam predstavu co s tym.
Milos
Postato : 20/06/2016 7:22 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Re: strajkujuca PINDA
Nemate rozhozenou osu X? Srovnejte zajetim na konec osy Z.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 20/06/2016 7:28 pm
Milos
(@milos)
nie nemam - na zaciatku videa je vidiet ze zacinam zhora z vyrovnanej osi x...
Postato : 20/06/2016 7:32 pm
kubino
(@kubino)
skus skontrolovat tu osu X. Na videu vidno iba ze Zko ide z vrchu nie ci je X spravne 😉
Os X musi byt rovnobezne s tymi ciarami na HB. Vypada to ze na lavej strane to mas dobre.
Postato : 20/06/2016 10:19 pm
Milos
(@milos)
Oosa x je rovnobezna presne podla tej fotky. je to vidiet aj na videu ked 1 aj deviaty kalibracny bod je presne ako ma byt co by podla mna pri skrizeni bedu nemohlo nastat .... inak nakolko tlaciaren tlacila tri tyzdne naozaj takmer kazdy den a tato "nehoda" sa stala v podstate z nicoho nic pri priprave dalsej tlace netusim co to moze sposobovat.
Skontroloval som vsetky skrutky,matky, vsetky konektory a vysledok je ze vsetko vyzera ok, akurat to nefunguje 🙂 mimochodom na videu je PINDA posunuta podstatne nizsie ako ma byt kvoli zamedzeniu kontaktu trysky a bedu.
Skusal som aj "letmu kalibraciu" tj podkladal som kus hlinikoveho plechu v priestore tlaciarne (aby mi to nerypalo do folie) pri spusteny kalibracie a z nejakeho dovodu sonda reaguje v pohode vzdy len v kalibracnom bode 1 a v ostatnych mi tlacila drzany plech par milimetrov dole -tj akoby nereagovala rovnako po celej osi x co som teda absolutne nechapal.
Postato : 20/06/2016 11:25 pm
kubino
(@kubino)
to ci zopne alebo nie sa da odsledovat zo snimaca. V normalnom stave svieti z vrchu cervene svetlo. Pri zopnuti zhasne. Na videu to nie je dobre vidiet ale skus odsledovat ci aspon v tych prvych bodoch reaguje spravne. Este by mohol byt zalomeny kabel od sondy.....
Postato : 21/06/2016 7:24 am
Milos
(@milos)
takze po "nakopnuti" od mariana.k som sa pustil do patrania a skutocne bol jeden z troch vodicov senzoru poskodeny/zalomeny tym "najlepsim" moznym sposobom teda ze raz bol a raz nebol spojeny. odpojil som PINDA , rozobral tu gucu 🙂 vzadu na pojazde odstranil buzirku a vinika nasiel.... Netusim ci som tomu pomohol nejakym silnym zatiahnutim viazacej pasky alebo to bola smola. Ak by sa to niekomu stalo tak diagnostika tohto problemu je trivialna - ako ma upozornil marian.k senzor v normalnom rezime (teda ak nie je aktivny) zhora svieti (nie je to velmi dobre vidiet na dennom svetle) - staci jednoducho posuvat vozik po osi x a ledka na PINDA NESMIE zhasnut. Osa Z musi by samozrejme vo vyske mimo aktivnej zony .
tlaciaren uz zase tlaci a vsetci mame o skusenost viac 🙂
Postato : 21/06/2016 6:56 pm
kubino
(@kubino)
super som rad ze to pomohlo 😉 Mohol by si dat prosim info v ktorej casti bol ten kabel zlomeny?
Postato : 22/06/2016 10:38 am
Milos
(@milos)
😀 aj ja som rad - taku chybu som vazne nepredpokladal po troch tyzdnoch ale stalo sa 😀 😀 kablik bol zlomeny hned pod prvou stahovacou paskou , v mieste kde sa zbiehaju vsetky vodice X- pojazdu.
Postato : 22/06/2016 11:23 am
kubino
(@kubino)
presne na to som inac myslel. rozmyslam ze tu pasku dam prec a dam tam radsej stahovaciu buzirku..... od zaciatku sa mi toto nezdalo ako dobre riesenie, je to tam velmi na tesno a pri homovani Xka sa moze opierat o frame.
Postato : 22/06/2016 11:58 am
ooooo
(@ooooo)
zdravim, mam ten isty problem so zalomenym kablikom od pindy.. Takisto neuspesne kalibracie, kontrola kolmosti.. a nakoniec som pokyval kablami od extrudera a bolo. Slo to jednoducho opravit? Zatial som si preletoval len koncovku na sluchatkach 🙂 Nevime co tam mozem cakat. Dik za odpoved
Postato : 23/01/2017 9:03 pm
