Spuštění tisku ABS skončí chybou PREHEAT ERROR
Alladdinn
(@alladdinn)
Když spustím tisk ABS, tak po dosažení 70-80°C na podložce se spustí automatické kalibrace a pak naskočí chyba PREHEAT ERROR. Tryska už je mezitím nahřátá na 255°C a drží. Mám firmware 3.0.10. Tisk PLA funguje bez problémů. Kabely i konektory jsem zkontroloval.
Našel jsem způsob jak chybu obejít: Nejprve dám ručně nahřát podložku na 100°C. Proběhne bez problémů. Potom zadám předehřev ABS. Tím se mi nahřeje i tryska. A pak už normálně spustím tisk z SD. Podložka i tryska teplotu drží a vše normálně tiskne.
Co s tím?
Neměla by se automatická kalibrace spustit až po nahřátí trysky i podložky?
A co vlastně znamená chyba PREHEAT ERROR, resp. za jakých podmínek nastane?
Opublikowany : 10/05/2017 10:59 am
Alladdinn
(@alladdinn)
Re: Spuštění tisku ABS skončí chybou PREHEAT ERROR
Ještě můžu doplnit další chování.
Potřeboval jsem nutně vytisknout pár ABS součástek, tak jsem trochu laboroval.
I když ručně nahřeju podložku a trysku na ABS, tak se mi asi v polovině případů tisk nespustí. Dám tisk z SD, proběhne autokalibrace a vyskočí chyba PREHEAT ERROR, přestože podložka má 100°C. Těsně před touto chybou blikne displej a něco cvakne v elektronice.
Nemáte nějaký nápad co s tím?
Opublikowany : 10/05/2017 7:00 pm
Alladdinn
(@alladdinn)
Kdyby jste někdo řešil stejný problém, tak už vím čím to bylo a mám opraveno.
Pořádně jsem si pročetl seznam změn připravované do firmware 3.0.11 a bylo jasno, že chyba je zde. Nahrál jsem tedy firmware 3.0.11_RC1 a je po problému.
Opublikowany : 15/05/2017 12:57 pm
